Dołączył: 13 Lis 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Clio II 1.2 16V
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 19:53
Bląd elektroniczny , brak mocy
Witam. Od pewnego już czasu mam problem z Clio II 1.2 16V . Auto czasami gaśnie przy próbie odpalenia i zapala się błąd elektroniczny ( żółta sprężynka) .Zazwyczaj dzieje się to przy pierwszym odpaleniu ,gdy zgaszę auto i odpalę ponownie jest już ok. Czasami jednak błąd nie zgaśnie ii wtedy auto ma brak mocy , prędkość max 60 km. Również zauważyłem że podczas palenia się błędu auto kopci na biało. Nie ubywa wody ze zbiorniczka ani oleju. Wymieniłem już cewkę i świece. Dzieje się dokładnie tak jak na tym filmiku [youtube:1634dbbe49]http://www.youtube.com/watch?v=mPeYZMxXnfI[/youtube:1634dbbe49] Jednak nie za bardzo ogarniam angielski. Pomoże ktoś ?
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 00:11
Re: ( Renault Clio ) Bląd elektroniczny , brak mocy
Lejden to napisz jeszcze która bo są dwie
Sprawa druga, jesteś gotowy pokryć koszt zakupu i wymiany sondy jeśli okaże się, że to nie jej wina a ta jest sprawna(cena oryginału-570zł)?
Jak czujnik w przepustnicy szwankuje to przepustnica do wymiany a drugi błąd może być następstwem pierwszego _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Moge mu podpiąc pod CLIPA i to gratis Anie pod Zabawki _________________ Pozdrawiam
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 19 Lis 2014, 19:09
A po co Ci Clip, z postów wnioskuję, że jesteś wróżbitą
ja mialem to samo i okazalo sie ze do wymiany czujnik przy pedale gazu , wiec wymienilem calosc bo dostalem w miare tanio i teraz juz jest wszystko ok , i oczywiscie trzeba skasowac bledy , ale umnie po wymianie czujnika i pedalu wszystko wróciło do normy lampka zgasla i bez kasacji bledow jezdze juz 4mce i jest ok
