Dołączył: 27 Sie 2009 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Land Rover Discovery Sport L550 180KM sedan
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 19:20
Hamulec ręczny nie odpuszcza do końca.
Od kilku dni zauważyłem, że jadąc swoim Scenic'em odnoszę wrażenie że jadę jakby na lekko zaciągniętym ręcznym.
Myślałem, że to łożysko więc podjechałem do mechanika na diagnozę. Młodzian w warsztacie podniósł samochód, pogmerał i stwierdził, że winna jest linka automatycznego hamulca ręcznego i że on się nie podejmuje dalej ciągnąć tematu. No cóż.
Przyjechałem do domu użyłem podnośnika zdjąłem koło i popatrzyłem co się dzieje przy spuszczaniu i zaciąganiu automatycznego ręcznego:
Zaciągając ręczny linka jest naciągana prawidłowo i koła się blokują.
Puszczając ręczny linka jest odpuszczania ale nie jest on do końca odciągana - ciągiełko hamulca nie ciągnie linki do końca. Jak mu pomogę ręką to bez oporu paluszkami odciągam linkę do końca i koło po tym ruchu nie robi już oporów.
Niektóre samochody mają montowaną dodatkową sprężynkę która w moim przypadku rozwiązywała by problem ale u mnie nie ma zaczepów żeby ją zamontować.
Pytanie który element powoduje że hamulec nie odpuszcza do końca - a w zasadzie nie jest odciągany.
Czy jest to w ogóle wina ręcznego czy np. zacisku.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Piotr.
PS. Mieszkam w Radzyminie - może ewentualnie ktoś poleci warsztat gdzie pociągnęli by temat!
Re: ( Renault Scenic ) Hamulec ręczny nie odpuszcza do końca.
W zacisku pod gumową osłoną jest mechanizm i są tam sprężyste blaszki powodujące że ręczny odbija.Spróbuj to przemyć czymś i porządnie przesmaruj.Jeśli nie zacznie porządnie odbijać trzeba rozebrać ten mechanizm i albo te blaszki spróbować podgiąć co pomaga ale nie gwarantuję że będzie działać 3 lata. Drugie rozwiązanie to kupić nowe blaszki (kółko z blachy z dziurką na trzpień w środku).Kiedyś w Clio I jak regenerowałem zaciski to okazało się że te blaszki pasowały z Poloneza i 125p nie wiem jak u ciebie.Po zmianie ręczny był jak w nowym. _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Dołączył: 06 Maj 2012 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińskomazurskie Posiadane auto: renault grand scenic 1,9dci 2004r, peugeot 207 1,4 vti 2009r
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 09:55
też miałem taki problem, wymiana linek pomogła. Jak piszesz- mechanizm ręcznego w zacisku chodzi prawidłowo w całym zakresie skoku dźwigienki i odpuszcza. Linki mogą być rozciągnięte albo gdzieś w pancerzu lekko blokują i to na ile je zluzuje mechanizm to za mało, by odpuścić zacisk.
Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa Posiadane auto: Grand Scenic 1.6 2005r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 10 Sty 2015, 22:46
taki sam problem miałem po zeszłej zimie,nie odpuszczał do końca ręczny,wystarczyło tylko przeczyścić cały mechanizm przy kole bo było wszystko b.zabrudzone i nasmarować smarem w spreyu i wszystko wróciło do normy,
Nie smarujcie zacisków smarem w spreyu,tylko porządny samr załetwi sprawę na długo _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
