( Renault Scenic ) wyciekajcy płyn chłodniczy
FREDI82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołodziejewo
Posiadane auto: GRAND SCENIC II, 2,0 16V 2006, Modus 1,2 16V 2004
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 15:43
Witam. W październiku musiałem wymienić uszczelkę pod głowicą (wyciekał płyn od strony kolektora wydechowego). Po wymianie okazało się, że płyn chłodniczy wypływa po drugiej stronie od kolektora ssącego. Auto wróciło do mechanika. Kolejne planowanie głowicy i dodatkowo uszczelnienie gniazd zaworowych, nowa uszczelka i rozwiercenie i założenie śrub 12 do przykręcenia głowicy. Mechanik twierdził, że gwinty nie trzymają. Po odbiorze co kilka dni miałem mokro pod autem. Zacząłem szukać i najczęściej miałem mokre na trójnikach do parownika. Żeby mieć pewność po jeździe zawijałem te węże czystą białą szmatą żeby sprawdzić czy tamtędy leci. Niestety szmaty czyste i suche a płyn leci. Później dopatrzyłem się, że mokro jest między blokiem a głowicą od strony termostatu i kolektora ssącego.
Co może być przyczyną wycieku, jak mogę go zlokalizować (płyn wycieka prawdopodobnie gdy silnik stygnie i robi się zimny i ciśnienie wypycha płyn) mechanik rozkłada ręce. Auto ma przejechane 226 tyś.
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 22:17
Re: ( Renault Scenic ) wyciekajcy płyn chłodniczy
Nie wymienił śrub na nowe i potem musiał rozwiercać.
Zmień mechanika,bo długo nie pojeździsz tym autem.
__________________________
FREDI82
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 17:46
Opaski były nie dokręcone. Jednak po dokręceniu zauważyłem, że płyn wycieka teraz przy chłodnicy, tam gdzie wchodzi dolny wąż, ale nie na złączce tylko na łączeniu tego plastiku z chłodnicą.
Samochód jest super, ale jak minęło 200tys to są tylko problemy. Jak nie sprzęgło to maglownica, później ta felerna uszczelka i teraz ten wyciek. [cenzura] można dostać. Myślę nad scenicem II 2005, 2006 rok ale obawiam się tamtejszej elektroniki.
FREDI82
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 21:27
Witam. Od ostatniego razu, co kilka dni odkręcam korek przy zbiorniku żeby puścić ciśnienie z układu chłodzenia. Mam problemy z odkręceniem korka, a węże te grube do chłodnicy są spuchnięte. Nie wiem czy jest to wina korka czy zapchanej chłodnicy. Proszę o jakieś rady.
FREDI82
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 21:54
Witam. Problem wycieku rozwiązany. Wystarczyła wymiana korka zbiorniczka wyrównawczego. Pozdrawiam.
69 900
81 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
27 900
172 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
