Dołączył: 11 Lut 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorskie Posiadane auto: Scenic w planach, Corsa
Wysłany: Sro 11 Lut 2015, 12:41
Zakup Scenica II delikatny dylemat...
właśnie z żoną finalizujemy zakup Scenica II ale jest jedna sprawa która nie daje mi spokoju...
Autko z komisu lecz po pierwszym właścicielu,2005, stan rewelacyjny wewnątrz jak i zewnątrz, 1,6 benzyna , automat, półskóry, podgrzewane siedzenia, czujniki cofania , przebieg 75000 jak i bezwypadkowość potwierdzony osobiście przez pierwszego właściciela w Niemczech. Auto po przeglądzie w stacji diagnostycznej-stan bardzo ok.
Właściciel pozbył się samochodu ponieważ były problemy ze skrzynią. I faktycznie objawy często opisywane: bum 3 bieg, tryb serwisowy itd. Mechanik u którego podłączałem auto Clipem stwierdził olej i elektrozawory i będzie ok. I tu moja obawa czy skrzynia ta może mnie narazić na większe koszty?
Po zakupie planowałem zrobić cały rozrząd i wymienić olej oraz olej w skrzyni-poprzedni właściciel tego nie robił.
Reasumując jaki może być koszt naprawy lub wymiany skrzyni DP0 jeżeli to nie będzie? tylko olej i elektrozawory?
Dodam że cena zakupu auta jest (wg mnie oczywiście) atrakcyjna
pozdrawiam
Przemek
Ostatnio zmieniony przez PrzemoSłupsk dnia Czw 12 Lut 2015, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 11 Lut 2015, 19:37
Re: ( Renault Scenic ) Zakup Scenica II delikatny dylemat...
Sam olej z wymianą to ok.250zł,elektrozawór 350zł i wymienia się parami.Używana skrzynia od 900 do 3500.
Trzeba pilnować wymian oleju i stosować odpowiedni olej. _________________ __________________________
