Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Renault Clio II 1.5 dci 2002
Wysłany: Pią 30 Sty 2015, 22:51
Clio II błędy nie pali
Witam, posiadam Clio II 1,5 dci z 2002roku.
Auto nie odpala, po przekręceniu stacyjki pokazują się kontrolki. Po podłączeniu pod komputer pokazało że są to błędy DF127, DF023, DF071, DF084. proszę o podpowiedź co to może być?
dziekuje
Skupiłbym się na dwóch czyli DF084 problem z EGR nie ma wpływu na odpalanie ale na jazdę ma i ważniejszy DF 023 czujnik położenia wału i ten ma wpływ na odpalanie _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Dołączył: 09 Sty 2013 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Renault Clio II , 1.5dci, 60kW , 2002r
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 12:08
Re: ( Renault Clio ) Clio II błędy nie pali
Jeśli kręci i nie chce załapać to spróbuj samostartem , jak odpali go nagrzej ,powinien odpalić jak jest cieły .Poczekaj aż będzie zimny z godzinkę i jeśli nie będzie chciał to znaczy że wtryski do wymiany . Miałem to samo , koszt 3 tys, ( 1szt . - 750 zł ) + opcjonalnie pompa wysokiego ciśnienia ( zalecane ) u mnie nie wymieniałem i jet ok
