( Renault Vel Satis ) Kompresja 2,2 DCI
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Sro 18 Lut 2015, 11:44
Kompresja 2,2 DCI
Witam , potrzebuje informacji w temacie kompresji , bo coś mi się zdaje że silnik umiera a licznik to ma "zdrowo" cofnięty. Przedstawia się to tak:
na zimno: 1 - 28, 2 - 26, 3 - 22, 4 - 26
na ciepło : 1 - 31, 2 - 30, 3 - 28, 4 - 28. temp: około 70-80st.
Strasznie ciężko pali jak jest -10st ,przy -4st jest lepiej ale musi pokręcić trochę żeby złapał ale przy :8,10,13 na minusie to już tragedia.
Dużo pali : miasto 11/100km, trasa 8,5/100km.
i na włączonej klimie jest Strasznie słaby , przy ruszaniu potrafi szarpać i gaśnie chyba że ruszę z pół strzegła z poślizgiem/więcej gazu.
Co było sprawdzone : przetestowany na klipie jest OK, testy przelewowe wtryskiwaczy które były regenerowane jest OK, świece żarowe i sterownik jest Ok, głowica była na wymianie uszczelniaczy i sprawdzeniu , turbina też po regeneracji, akumulator Ok, rozrusznik po regeneracji kreci nim jak wariat,
Objawy jak pisałem wcześniej , jak próbuje odpalić to puszcza czarne bąki z rury i próbuje łapać na rozruszniku jak złapie to wali dymem siwym i jak się zagrzeje około 2-5 minut już jest Ok.
podczas normalniej eksploatacji w dzień już jest dobrze ,zapala od kopa , i tak samo odpala jak jest ciepło.
Kończy się ? wymiana pierścieni pomoże ? czy co ? podpowiedzcie gdzie szukać bo to może drobnostka ....
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
michalvelsatis
Posiadane auto: Vel satis
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 21:17
Re: ( Renault Vel Satis ) Kompresja 2,2 DCI
Pomiar kompresji i przedstawione objawy nie pozostawiaja złudzeń - zużycie pierścieni. Dla 100% pewności zrób jeszcze próbę olejową. Te silniki nie słyną z wysokich przebiegów. Zdarza się nierzadko po przejechaniu 150 tys km Silnik kaputt.
michalvelsatis
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 09:36
Ewentualnie sprawdź ustawienie rozrządu jeszcze.
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 14:06
a podpowiedz co ma wspólnego rozrząd ?
auto ogólnie jest słabe , wszystkie pomiary zrobiłem i posprawdzałem osprzęt jak pisałem wcześniej i dla pewności podjechałem do kolegi z serwisu i opowiedziałem mu to ,zostawiłem auto -potwierdził ,moje obawy , po prostu jest słaby i dużo pali , ciężko pali , ostanie dni,np: postój 2-dni , i odpalanie przy +5st na dworze tez stwarza mu problem , musi pokręcić z odgłosami że sam coś tam próbuje jak złapie , to zakopci na czarno i nie równo pracuje na początku widać to też na obrotomierzu , dla mnie idealnie pasuje na objaw kompresji , może coś jeszcze podpowiecie zanim zacznę go remontować na wiosnę.
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 18:53
jak rozrzad przeskoczy o 1 zzabek to auto bedzie chodzic nierowno, szarpac i nie bedzie miec mocy, i warto to zobaczyc przed wywaleniem duzych pieniedzy na remont silnika
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Pon 23 Lut 2015, 11:47
na zjechanym pasku to rozumiem że może przeskoczyć ale nie na nowym , a po pierwsze to clip pokazał by błąd synchronizacji , a jak już wcześniej pisałem to nie jest nowa sprawa to się ciągnie od długiego czasu i rozrząd w tym czasie był zmieniany przynajmniej 2-3 razy a sprawa się pogłębia mocniej ,szczególnie to widach zimą
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 11:46
Jak masz kogoś kumatego pod ręką po dłuższym postoju niech poda przed odpaleniem dłużej bezpośredni prąd na świece żarowe. Jeśli autko odpali bez problemu czas zawalczyć z pierścieniami i do tego uszczelniacze zaworowe plus kontrola luzów prowadnic zaworowych
Yamaha FJ 1200
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Sob 03 Paź 2015, 15:20
sprawa aktualna bo kompresja pogrąża sie niżej , opadła na 22-26 , ciężko pali, przed zima chyba już go rozbiorę , na pewno idą do wymiany pierścienie i panewki + pompa olejowa, ale ma pytanie czy ktoś z forum może polecić dobry warsztat który wstawi nowe tuleje w blok , resztę robię sam, bo widziałem już wstawiane tuleje po 50 tys km były zjechane , i jak inwestować to w dobrym polecanym miejscu
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Vel Satis »
Opinie o samochodach Renault Vel Satis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
18) EGR »
RenaultLaguna
20 600
250 000 km
25 900
154 580 km
30 900
102 000 km
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
