( Renault Megane ) Wyciek z skrzyni biegów.
liwkons
Posiadane auto: Renualt scenic 1.9dci 2002
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 15:41
W moim sceniku z wybieraka z skrzyni biegów wycieka olej, czy da się temu zapobiec i jak? w domowym warsztacie?
dyziu01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin,mazowieckie
Posiadane auto: Miałem kiedyś Renault
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 20:52
Re: ( Renault Megane ) Wyciek z skrzyni biegów.
Sposób pierwszy;
Żeby wymienić uszczelniacz musisz wyjąć wybierak.Wybierak niestety jest zabezpieczony wewnątrz skrzyni biegów,.Wiec wyjmujesz skrzynie,rozbierasz tak żeby dostać się do wybieraka.Wymieniasz uszczelniacz,składasz i po kłopocie.Kosz w warsztacie około 600zł
Sposób drugi (Metoda trochę partyzancka ale skuteczna)
Można też wymienić uszczelniacz bez rozbierania skrzyni biegów i kilka stówek zostaje w kieszeni Razz
Zaznaczamy położenie ramienia wybieraka względem dzwigni wybieraka( bardzo ważne).Rozwiercamy,zeszlifujemy miejsce łączenia.Oddzielamy obydwie części,wymieniamy uszczelniacz.I składamy wszystko w odwrotnej kolejności.Ustawiamy równo na znaki,delikatnie spawamy,sprawdzamy czy biegi wchodzą dobrze.Jeśli wszystko jest ok poprawiamy spaw i cieszymy się zaoszczędzoną kasą. Very Happy
oleq_30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Scenic 1.9dci 2002r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 23:50
http://allegro.pl/uszczelniacz-wybieraka-zmiany-biegow-renault-i5137860676.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=alluserscro
a próbował juz ktoś takiego rozwiązania ?
grzegorz 03
Skąd jesteś (miejscowość / region): złocieniec
Posiadane auto: RENAULT MEGAN SCENIC
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 09:20
uszczelniacz
najczęscie j uszczelniacz puszcza wtedy kiedy dostaje luz cóż moze pomóc wymiana uszczelniacza lecz myśle ze nie na długo
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultClio
23 900
149 000 km
53 900
57 000 km
