( Renault Master ) Master II 2.5 dCi odpowiednie ustawienie rozrządu
aron20000
Posiadane auto: Alhambra 1.9Tdi AUY
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 20:59
Witam jutro będę ustawiał rozrząd w Renault Master takim jak w temacie. Chciałbym spytać jak dowiedzieć się kiedy jest sów sprężania a kiedy wydechu, bo chyba jak w każdym aucie można ustawić rozrząd w jednym z dwóch możliwości (jeden obrót wałem pół obrotu rozrządu) więc należy (tak uważam) ustawić znak wału na sów sprężania. W jaki sposób określić kiedy jest ów sów sprężania żeby nie pomylić się i nie ustawić na sów wydechu? Chyba nie trzeba odkręcać pompowtrysku żeby to określić?
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 21:02
Re: ( Renault Master ) Master II 2.5 dCi odpowiednie ustawienie rozrządu
w masterze ustawiasz rozrzad na blokady blokade walu wkladasz w blok kolo filtra oleju musisz wykrecic z bloku srube a walki blokujesz blokadami jak zaznaczysz farba kola to tez dasz rade
BIENIEK
archive
Gość
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 21:18
RAFAL397
Piwa: 112/0
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 21:23
ustawisz ustawialem bez blokad bez problemu jezeli wiesz o co chodzi to dasz rade
BIENIEK
aron20000
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 22:32
Właśnie problem z mojego tematu nie istnieje gdy wymieniamy rozrząd, nawet na "korektor" myślę, że udało by się ustawić. Natomiast jutro będę walczył z zerwanyn paskiem zębatym w moim masterze, więc wał sobie się kręcił (ząbki w pasku się na kółku wału przekręciły, a raczej na kółku pośrednim wału bo w masterze pasek nie napędza bezpośrednio rozrządu, tylko za pośrednictwem dodatkowego kółka zębatego), a rozrząd stał w miejscu i całkowicie się wszystko poprzestawiało, oprócz wałków względem siebie. Pewnie bałaganu sporo w silniku narobił ale nieważne. Więc pytam się o możliwość sprawdzenia sówu sprężania, ponieważ kiedyś usatwiałem rozrząd w leciwej audi 100 z 96 roku 1.8 benz. ustawiłem znak na wale i znak na rozrządzie i auto nie chciało wogóle "gadać". Po przekręceniu wału o 360st. znak na wale się zgrał ale rozrząd się obrócił o 180st. (4-rosów), więc można było ustawić wał korbowy na znak i do niego rozrząd lub w drugiej pozycji wału na znaku i rozrząd w tym przypadku obrócony o 180st. względem przypadku pierwszego. Dokładnie dwie możliwości. Więc jak wyłapać ten sów sprężania w silniku diesla?
archive
Gość
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 08:44
aron20000
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 17:47
Rozrząd poleciał bo miał ok. 250 000 km na pasku Smile i poprostu ząbki nie wytrzymały, zmęczenie materiału Question Jeszcze nie mogę nigdzie znaleźć znaku na kole zamachowym do GMP, jakby tam tego znaku nie było? Więc chę tylko założyć pasek i spróbować odpalić i tak pewnie wszystko jest w gruzach Mad
Beata18
Posiadane auto: Renault master 2,5dCi
Wysłany: Sob 16 Maj 2015, 23:43
Witam.Zakupiłam masterka 2,5dCi,i pierwsze co chciałam zrobić,to wymienić rozrząd.Rozrząd wymieniony,ale auto nie chce zapalić,kręci,ąle nie odpala,pomoże ktoś co mogło się zepsuć,bądz jaka może być tego przyczyna?
Beata18
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 10:36
Może to jakaś przyczyna z silnika(może coś poprzestawiało się w nim?)że nie chce odpalić,pomóżcie bo zachodzę w głowę co to może być,dzięki
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultModus
13 500
201 000 km
RenaultKoleos
24 900
226 054 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultLaguna
19 500
250 000 km
