( Renault Trafic ) świece żarowe ??
kermit
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: RENAULT TRAFFIC 2,0 TDI 2005
Wysłany: Sob 01 Mar 2008, 09:09
świece żarowe ??
Witam, mam pytanie.
zaobserwowałem, ze po uruchomieniu silnika i po dłuższej czy krótszej jeżdzie samochodem świeci się lampka świec zarowych.
Nie wiem, czy jest to oznaka, tego, ze coś trzeba wymienić, ze coś się dzieje?
co z tym nalezy zrobić??
z racji rzadkich odwiedzin tego forum proszę o odp również na pw.
Pozdrawiam Sławek
fantomasV6
Posiadane auto: Safrane V6 Baccara
Wysłany: Nie 02 Mar 2008, 16:08
Re: ( Renault Trafic ) świece żarowe ??
Witam gdy podczas jazdy zaswieca sie kontrolka od swiec zarowych i sie swieci to znaczy ze któras swieca jest do wymiany mimo tego ze bez problemu zapala z rana moze któras nadaje sie do wymiany.Sprawdz swiece i po klopocie.Pozdrawiam
Fantomas V6
chrzan49
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 dci 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 23:36
Sprawdź świece.Jak nie przydusza na mocy to niestety problem pominąć.Warto przeczyścic zawór EGR.Częsty przypadek.Sam mam taki .
robi1969
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 01:10
renault trafic
proszę o pomoc czasami jak jadę renault trafic zapala się lampka od świec żarowych i zaczyna samochód tracić na mocy, najczęściej dzieje się to przy zimnym silniku po nagrzaniu problem ustaje, a czasami wogóle nie występuje. Proszę może już ktoś zetknął się z takim problemem. aa.
chrzan49
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 01:29
Odepnij wtyczkę od przepływomierza i zaobserwuj co się dzieje.Następnie podłącz i odepnij od EGR.
Daj znać jakie objawy w obu przypadkach.
archive
Gość
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 09:02
robi1969
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 16:43
dzisjaj wyczyściłem egr
po odpaleniu samochodu wszystko ok mam jeszcze jeno pytanie gdzie jest wtyczka od tego przepływomierza
robi1969
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 16:51
A może ktoś na forum posiada chematy elektryczne do trafica
Nizio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bangkok
Posiadane auto: Renault Trafic
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 20:44
wtyczka
wtyczka od przepływomierza jest na przepływomierzu (taka gruba rura), który z kolei łączy się z obudową od filtra powietrza(na wierzchu duży plastik z napisem np.1.9dci).
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 22:23
Zamieściłem na forum link do serwisówki po angielsku - ze schematami włącznie...
Poszukaj troszkę Smile
Brzdąc
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 2010
Piwa: 16/10
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 09:10
Po jakim czasie wymienia się świece żarowe?Renault ma jakieś zalecenia?
archive
Gość
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 09:48
Brzdąc
Piwa: 16/10
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 11:16
Kiedy wymieniać?
Świece żarowe wymienia się zwykle dopiero wtedy, kiedy się zużyją, choć jeśli możliwości finansowe nam na to pozwalają, można to robić profilaktycznie np. co dwa lata.
Popularność świec żarowych tzw. szybkiego grzania skłania wielu użytkowników starszych samochodów do zainwestowania właśnie w takie świece, które przynajmniej o połowę skracają czas potrzebny do uruchomienia zimnego silnika. Niestety montaż świec nowszej generacji nie zawsze jest możliwy. Czasem nie pozwala na to konstrukcja instalacji elektrycznej samochodu. Przed wymianą świec żarowych na inne zawsze należy zatem konsultować się z mechanikiem.
paul0
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: renault trafic 1.9 dci
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:56
kontrolka swiec trafic2
Ta kontrolka tez sygnalizuje blad w obwodach silnika.
Podpiaqc skaner i odczytac kody bledow.
Jesli wystapi blad swiec to sprawdzic tez obwod podgrzewacza wody - przekaznik elektroniczny swiec moze byc dobry (jak i same swiece), ale uszkodzony moze byc jede n z przekaznikow elektromechanicznych podgrzewacza wody lub swiece podgrzewacza wody.
Przekazniki podgrzewacza wody, duze bezpieczniki (te w wiekszych korpusach), 3 lub 4 normalne bezpieczniki, kilka innych przekaznikow sa pod czarna pokrywa ponizej zbiorniczka wyrownaewczego plynu chlodniczego.
Jak padnie elektrozaworek turbiny to tez ta kontrolka zaswieci.
44 900
118 000 km
54 900
75 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
8 990
2000r.
123 411 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
