( Renault Vel Satis ) Klimatyzacja cały czas chłodzi, brak ogrzewania
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
cezar65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk)
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Pią 15 Maj 2015, 06:51
zauważyłem ostatnio, że nie mam ogrzewania, nawet jak ustawie na panelu temperaturę max +26 st.to po stronie kierowcy chłodzi a po stronie pasażera temperatura jest minimalnie wyższa, ale tez chłodzi. Czy koledzy maja jakieś pomysł, sugestie co do przyczyny takiego zachowania? Czy może to być uszkodzony czujnik temperatury nagrzewnicy (bądź parownika) i gdzie się on znajduje?
skype status
arturcc700
Skąd jesteś (miejscowość / region): łęczna
Posiadane auto: velsatis 2.2 dci 2002
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 16 Maj 2015, 22:58
Re: ( Renault Vel Satis ) Klimatyzacja cały czas chłodzi, brak ogrzewania
popraw zimne luty w panelu klimatyzacji , gdzieś w którymś moim poście są zdjęcia i opis
pozdro
grzesiekmet
Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 18 Maj 2015, 10:51
Cześć
podłącz Clipa, zobacz jakie błędy wyskakują. Przyczyn usterki może być sporo (uszkodzony silniczek mieszalnika, uszkodzony czujnik, nawet zbyt niski poziom płynu chłodniczego), nie mam sensu błądzić i strzelać.
Kiedyś miałem taki problem i powodem był uszkodzony silnik mieszalnika, który zablokował się w pozycji zamkniętego ciepłego powietrza (strona kierowcy, dostęp łatwy od strony pedału gazu). Pięknie to pokazał Clip więc naprawa trwała 15 minut
pozdr.
Grzesiek
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Pon 18 Maj 2015, 16:56
z mechanikiem na Clipa umówiony jestem dopiero na przeszły poniedziałek, ale chciałem zajżeć pod panel przy gazie, niestety nie zawiele tam widać, bo prawie cały widok przysłania taki płaskownik ok 15 cm szerokości, pozatym wchodzą dwie rurki (gorace jak cholera) ale nawet jak przekręcam na max temperaturę to i tak leci chłodne powietrze. Dysponyjesz może zdjęciem miejsca gdzie umieszczony jest ten silniczek do regulacji?
skype status
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 09:30
Czy rozwiązałeś swój problem?
Mnie chyba też to dopadło. Różnica jest taka że przy funkcji auto i ustawieniu temperatury na panelu powiedzmy 20 stopni klima cały czas chodzi. Na zewnątrz może być nawet 10 stopni a klima ostro chłodzi. Wyłącza się dopiero gdy na panelu ustawię 24 stopnie ale zimno dalej leci. Dopiero 26 stopni powoduje że robi się ciepło ale wtedy leci powietrze gorące i po minucie można zwymiotować z gorąca Laughing
Logicznie myśląc padł czujnik temperatury wewnętrznej. Czy jest jeszcze jakiś czujnik odpowiedzialny za poprawne działanie systemu nawiewów oprócz tego w obudowie lusterka wewnątrz auta?
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 12:06
U mechanika bedę dopiero jutro, ale u mnie w ogóle nie leci ciepłe powietrze, nawet jak mam ustawiona temp na 26 stopni to leci powietrze chłodne. Jeżeli mechanik zdiagnozuje i naprawi moja usterkę, nie omieszkam sie podzielić tą informacją Smile
skype status
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Wto 26 Maj 2015, 18:01
Jak obiecałem, tak tez czynię. Byłem u mechanika, autko podłączone pod kompa i sprawa wygląda nastepująco:
po pierwsze primo Smile mam problem z termostatem i silnik sie nie dogrzewa, a co za tym idzie na dmuchawe tóczy niska temperaturę, ale gorsze sprawa, to brak sterowania silnikiem mieszalnika, z prawej ztrony, po wymontowaniu sinik na krótko chodzi, po podpieńciu do auta nie daje znaku życia, do silnika nie dochodzi napiecie, bezpieczniki sprawdzone i sa ok! być może to jakiś praekaźnik albo sterownik, z elektrykiem jestem umówiony ok 10go czerwca, chyba że koledzy maja jakąś sugestię, za którą bedę wdzieczny.
skype status
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Pon 29 Cze 2015, 18:46
Problem ogrzewania rozwiazany, powodem niedomagań okazał sie zimny lut w panelu sterowania, rozebrane, luty poprawione i wszystko ożyło Smile Przy okazji dzieki "bogusjanusz" za fotki, bardzo sie przydały.
skype status
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Wto 30 Cze 2015, 22:20
Masz jakieś foty które luty poprawić oprócz tych odpowiedzialnych za podświetlenie?
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Sro 01 Lip 2015, 07:11
Niestety nie mam, ale mogę podpowiedzieć, że lutował na tej płytce bez wyświetlacza, bo tam są dwie płytki, do jednej podłączony jest wyświetlacz i druga większa, na pierwszy rzut oka, nic nie było widać, dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się z użyciem lupy, coś wynalazł i lutował w kilku miejscach, efekt jest taki, że wszystko poprawnie działa.
skype status
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Wto 07 Lip 2015, 23:04
Nie będę zakładał nowego tematu podłącze się tutaj w sprawie klimy, a mianowicie strasznie spada moc auta jeśli jest włączona klima ,nie idzie ruszyć z postoju bez pół sprzęgła i wciśniętego mocno i ponad 50% położenia pedału gazu , potrafi szarpnąć i zgasnąć to nie jest nowa przypadłość pojawia się to zawsze jak używam klimę ale teraz to opisuje , czyżby aż takie obciążenie robiła klima ? jak się rozbuja na autostradzie na 6 biegu to leci normalnie i spalanie zadowalające ale w mieście jest tragedia , chyba sprzęgło spale ! może ktoś z was miał lub zna przyczyny a może to normalne.....
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 12:19
Wątek dotyczący Twojego problemu albo cos bardzo podobnego, było niedawno poruszane na forum.
skype status
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Vel Satis »
Opinie o samochodach Renault Vel Satis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
18) EGR »
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
36 990
111 000 km
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
RenaultLaguna
25 000
190 000 km
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
