Po wymianie foteli pojawił sie Servis poduszek powietrznych którego nie mogę usunąć.
Wymieniałem fotele w aucie, ale musiałem odjechać spod garażu i odpaliłem auto jak nie było fotela pasażera. Komputer zapamiętał błąd myślałem ze bez problemu da sie go wykasować ale nie.
Po włączeniu zapłonu poduszka na chwile gaśnie ale sie zapala i swieci serwis błąd jaki wychodzi na komputerze to DF016 comp configuration aktywny.
Raczej piny stykają bo pokazuje oporność poduszek wiec i poduszki chyba są. Czy mogą nie pasować do sterownika? Czy mógł uszkodzić sie sterownik? Bez problemu można go podmienić? Czy lepiej zmienić na swoje fotele i zobaczyć?
Czy da sie to jakoś skonfigurować za pomocą komputera?
Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 401 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Nie 12 Lip 2015, 22:54
Re: ( Renault Vel Satis ) Service airbag po wymianie foteli
Jesli podpiales akumulator na odlaczonych poduszkach to zawsze zaswieci sie blad poduszek. Nie ma mozliwosci aby uszkodzil sie komputer. Wystarczy podjechac do kogos z clipem zeby wykasowal blad poduszek i powinno byc po sprawie
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
