Dołączył: 01 Maj 2014 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: Renault Scenic 1,5 DCI 2004r.
Wysłany: Sro 22 Lip 2015, 19:10
Napis low battery podczas uruchomienia
Cześć,
mam taki problem z moim szczeniakiem, a mianowicie: ma taki (ciche) dni, że gdy chcę go odpalić to odmawia posłuszeństwa, tzn. włączam Start i kręci i zapali, ale nie wskakuje na obroty, nie reaguje na pedał gazu i po chwili pojawia się kontrolka akumulatora i napis na desce rozdzielczej "low battery" i mi zdycha. Chciałbym dodać, że akumulator, szczotki oraz alternator są zrobione i nadal się tak dzieje... Czy może to być wina czytnika karty, bo raz tak miałem, że kartę wyłożyłem, a on nadal chodził..
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 23 Lip 2015, 09:38
Re: ( Renault Scenic ) Napis low battery podczas uruchomienia
Podłącz woltomierz i zbadaj, czy rzeczywiście jest niskie napięcie, a dopiero później szukaj czegoś innego. Sprawdź też styki z "grubym" prądem. Czasami mimo remontu zawieszają się na chwilkę np. szczotki w alternatorze.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
