( Renault Scenic ) Używane KZFR przy wymianie rozrządu.
darkside80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Śląskie
Posiadane auto: Renault Megane Scenic II 1,6 16V (gaz-sekw)rok 2003
Wysłany: Sob 25 Lip 2015, 11:54
Miałem problem z KZFR, autko nie chciało palić, miało charakterystyczny turkot przy odpalaniu, dławił się i dusił. Nie miał mocy. Jestem świeżo po wymianie rozrządu (ponoć był przestawiony) przy okazji wymieniłem KZFR i mam taki problem, wszystko mam nowe tylko KZFR wsadzili mi używane za 100zł. Dziś rano odpalam i znów charakterystyczny turkot ale autko zapaliło i jest moc.
Co o tym sądzicie? Czy te koło już może mieć oznaki uszkodzenia i będę musiał znów niedługo wymienić? Czy dopłacić i domagać się aby mi wymienili te koło na nowe?
Poziom oleju w granicach górnej kreski.
Mariusz
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 26 Lip 2015, 07:36
Re: ( Renault Scenic ) Używane KZFR przy wymianie rozrządu.
Nie zakłada się nigdy używanych KZFR bo nie jesteś w stanie ocenić w jakim jest stanie
Yamaha FJ 1200
darkside80
Wysłany: Pon 27 Lip 2015, 21:56
Mam pytanie,czy jak mechanik wymienia KZFR musi rozebrać też rozrząd?Czy tylko wymienia się samo koło bez konieczności rozbierania rozrządu?
http://allegro.pl/kolo-zmiennych-faz-rozrzadu-renault-1-6-16v-i5533123309.html
co myślicie o tym
Mariusz
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Wto 28 Lip 2015, 14:17
Rozrząd do rozebrania i pasek do wymiany bo naciąga się go tylko raz
Yamaha FJ 1200
darkside80
Wysłany: Sro 29 Lip 2015, 21:29
Kupiłem nowe KZFR ,w piątek bede miał wymienione i mam nadzieje ze to pomoże,ze grzechotanie zniknie.Jeśli nie to sam nie wiem ,może to elektrozawór?
Mariusz
darkside80
Wysłany: Czw 30 Lip 2015, 17:11
Coś mnie dziś, ruszyło i odkręciłem elektrozawór żeby przeczyścić i sprawdzić czy to on nie jest czasem winowajcą.Problem w tym ze rozleciała mi sie ta siateczka na pół, jest w dwóch częściach. Może ktoś ma taką siateczkę do sprzedania.Sprawdzę elektrozawór i jeśli będzie ok to może bym odkupił od kogoś samą siateczkę.A może ktoś ma elektrozawór w dobrej cenie do sprzedania albo namiary na taniego dostawce? Stanie się coś jak będę jeździł kilka dni bez tego filterka czarnego z siateczką?
Mariusz
darkside80
Wysłany: Czw 30 Lip 2015, 21:24
Zawór przeczyszczony.Odbija ładnie tłoczek bo sprężynkę rozciągnąłem.Dalej grzechocze przy zapalaniu i za drugim razem pali jak zimny jest.Tego czarnego filterka z siateczką nie mam ,może się nic nie stanie.Jutro wymieniam KZFR na nowe zobaczymy jaki będzie efekt.
Mariusz
48 800
37 000 km
31 900
168 152 km
RenaultClio
109 000 km
79 990
2022r.
84 000 km
9 000
195 000 km
