Dołączył: 14 Cze 2010 Posty: 73 Skąd jesteś (miejscowość / region): giżycko Posiadane auto: renault megane scenic 1.9 td 1997 opel vectra c
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 20:17
piszczący pasek
Już raz pisałem na ten temat ,ale nic poprawy. Wymieniłem pasek sprawdziłem wszystkie łożyska , a on jak piszczał tak piszczy dalej .Może jakieś sugestie , z góry dzięki. Pozdrawiam.
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 09:15
Re: ( Renault Scenic ) piszczący pasek
Raz na dłużej a raz na krócej pomaga potraktowanie specjalnym sprey-em do pasków zwiększającym tarcie. Ale to tak jakby leczyć objawy a nie przyczyny. Mam to samo. Podczas pełnego skrętu kół i dodaniu gazu np. przy zawracaniu piszczy. Jak jest chodniej to mniej w upały mocniej. Jak "gazuje" b. delikatnie to nic. Na szczęście idzie zima .
Piwa: 75/29
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 10:57
Właśnie jest tak jak piszę. W zimie jest spokój. Pasek zmieniałem zaraz po kupnie bo stary piszczał. Nowy to samo. Jutro jadę do UIO na wymianę rozrządu. Kupiłem nowy 1 cm krótszy. Nie wiem co on na to
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 19:54
piszczący pasek
Właśnie dziś jest trochę zimniej i popadało i piski ustały. Co do starych pasków to mogą piszczeć , ale ja mam nowy miesiąc temu zmieniałem, sprawdzałem luzy ma łożyskach i nic. Pozdrawiam.
Dołączył: 21 Paź 2012 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość / region): wołów/dolnośląskie Posiadane auto: renault scenic II 1.9dci 2004
Wysłany: Sob 01 Sie 2015, 13:33
U mnie w szczeniaczku był brudny silnik więc go umyłem i od tego momentu zaczął ciągle piszczeć pasek więc go wymieniłem bodajże na continental teraz pasek piszczy tylko przy odpaleniu zimnego silnika i przez chwilkę, dodam że mam nowe koło pasowe i rolkę napinacza.
