Dołączył: 29 Paź 2013 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: SCENIC II 1.9DCI 2003 r
Wysłany: Pią 24 Lip 2015, 21:40
Czujnik skrętu - ciąg dalszy
Pisałem już kilka razy ale jakoś odzew był marny w tej sprawie. A że pojawiły się nowe dla mnie fakty więc może podzielę się nimi licząc że uzyskam jakąś poradę co mam robić dalej z tym problemem.
Nawiązując wspomnę że z diagnozy wynika że mam uszkodzony czujnik kierownicy. W ASO - co trochę dziwne - nikt nie był w stanie powiedzieć gdzie w Scenicu II (2003r) znajduje się ów czujnik. Okazało się że nie przy przełącznikach kierownicy tylko w module kierowniczym. Gdzieś na kolanami kierowcy. W dialogys też nie był wyszczególniony. Okazało się również że wymiana modułu (na nowy) kosztuje ok 7500 co jest zakupem bez sensu ze względu na wartość samochodu. Zaproponowałem że kupie używany Na al...o może kupić za 350-450 zł. Ale okazało się że jest problem. Cześć elementów tego układu jest kodowana i oni nie rozkodowują tych elementów A po wymianie i "bez dodania do komputera" samochód może w ogóle nie odpalić. Więc .... zgłupiałem.
Mam pytanie do Was. Czy wymiana tego czujnika to naprawdę aż tak wielki kłopot? Czy w SII nie da się go ot tak odpiąć podpiąć sprawny i skalibrować? Czy faktycznie trzeba wymieniać cały moduł kierowniczy? A może komunikat o błędach ESP + świecące się service nie jest związany z tym czujnikiem? Zastanawiam się (chociaż się nie znam) czy ten komunikat to tylko nie jedna z możliwości która sugeruje sprawdzenie miedzy innymi czujnika skrętu kierownicy. Może się on bierze z jakiejś błahostki?
Macie może jakieś sugestie co można byłoby sprawdzić zanim zacznę wydawać kasę na części?
Tak mi przychodzi na myśl taka sytuacja... czy podczas badania technicznego może dojść do rozkalibrowania tego czujnika albo uszkodzenia?
Re: ( Renault Scenic ) Czujnik skrętu - ciąg dalszy
Czujnik kąta skrętu kierownicy siedzi na kolumnie kierownicy i jest niewymienialny. W przypadku uszkodzenia wymienia się całą kolumnę z czujnikiem i silnikiem wspomagania. Programować trzeba bo sterownik wspomagania jest przypisany do konkretnego nr. VIN, przełożony z innego auta będzie blokował możliwość odpalenia.
Wysłany: Pią 24 Lip 2015, 23:45
tom_speed napisał:
a zbieznosc poprawnie ustawiona??
Na prostej drodze trzyma tor jazdy więc zakładam że jest poprawnie ustawiona. Wyczytałem gdzieś na forum nawet chyba naszym że gdzieś przy kołach przednich są jakieś złączki do czujników ESP które mogą zawilgotnieć. Gdzie tego szukać ?
Ostatnio zmieniony przez mariuszad dnia Pią 24 Lip 2015, 23:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią 24 Lip 2015, 23:48
Mam jasność. Orientujecie się może ile kosztuje takie przeprogramowanie kolumny kierowniczej i przełożenie do innego autka? Tak orientacyjnie.
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 11:29
Dzięki. Znalazłem porządny warsztat pod Lublinem. To nie żaden uszkodzony czujnik skrętu tylko czujnik przyspieszenia poprzecznego. Nie wiem co oni diagnozują w tym ASO...
