Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Scenic II Grand 2.0 16V
Wysłany: Wto 04 Sie 2015, 00:38
Bierze olej.... przy 130 km/h w górę
mam problem - w sumie temat wszystko już wyjaśnia. Jeśli jeżdżę po mieście lub w trasie do 120km/h mogę jeździć i jeździć (w sumie jeździłem tak spokojnie ponad pół roku) i nic się nie dzieje złego. Gdy przycisnę jadąc 130-140km/h to w stosunkowo krótkim czasie okazuje się, że nagle czegoś ubyło. Np. po przejechaniu ~600km trzeba dolać jakieś 0.5l. Mam dziwne wrażenie, że jak jest chłodniej na dworze, to ubytek jest mniejszy, ale póki co to na razie wrażenie, nie zdołałem jeszcze tego empirycznie potwierdzić.
Ważna informacja, auto jest zagazowane - ponoć, z powodu tego, iż gaz jest 'suchy' olej może nieco znikać - nie wiem, nie znam się. Lany olej to 5w40 elf.
Byłem u mechanika - stwierdził, że spod silnika nic nie kapie, przy dociśnięciu siwy dym nie leci - a na utratę oleju przy wysokich obrotach tylko remont silnika może pomóc - to mówiąc rzucił kwotą 5 tysięcy (nie wiem czy to realna kwota czy po prostu chciał mnie zniechęcić). Dość przerażająca wizja - tym bardziej, że kwotą nie dysponuję, więc szukam pomocy mając nadzieję, że 'a jednak może' coś się da zrobić 'nieco taniej'.
Re: ( Renault Scenic ) Bierze olej.... przy 130 km/h w górę
Uszczelniacze zaworowe do wymiany a jak duże luzy to i prowadnice,głowica do zdjęcia. Rozumiem że silnik nie stracił mocy _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
To zależy czy warsztat ogarnie to ze zdjęciem głowicy czy bez zdejmowania więc popytaj w warsztatach.
Jednak na nic wymiana uszczelniaczy jak prowadnice są wywalone bo pomoże tylko na chwilę _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Jesli chodzi o diesla to najpierw turbina do sprawdzenia bo może puszczać olej na ośkach. _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
