Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia Posiadane auto: Renault Vel satis 3.0 dci V6
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 20:29
układ paliwowy jak odpowietrzyć ?
Witam mam problem z układem paliwowym w 3.0DCI zapowietrza się jak by ktoś mógł w kilku słowach opisać jak przeprowadzić poprawnie odpowietrzanie ? i Czemu się może tak zapowietrzać ?
Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 359 Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 21:05
Re: ( Renault Vel Satis ) układ paliwowy jak odpowietrzyć ?
Miker88,
mialem podobny problem, co skutkowalo problemami z odpaleniem silnika po dluzszym postoju i czasami dlawieniem silnika co skutkowalo przechodzeniem w tryb awaryjny.
W moim przypadku winny byl zawor zwrotny w pompie paliwa (choc pewnie wystarczyloby wymienic zawory), skutkiem czego przy wylaczonym silniku paliwo wracalo sie do zbiornika a w trakcie pracy pompa nie dawala wlasciwego cisnienia. Za pierwszym razem po wymianie pompy problem ustapil. Za drugim wstawilem zaworek zwrotny przed pompa co rowniez pomoglo.
Do odpowietrzenia sluzy reczna pompka i odpowietrznik na filtrze paliwa - odkrecasz odpowietrznik i pompujesz grucha az przestana leciec babelki i zakrecasz odpowietrznik. Potem uruchamisz silnik i tez sciskasz gruche aby wypchnac z niej i z filtra reszte babelkow (ida do pompy a potem na powrot paliwa.
Jesli pompa i zawory sa w porzadku, to w przypadku takiego ukladu paliwowego jak w VelSatisie, przyczyna moze byc zabrudzony i zatkany smok w baku.
Slapas
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 21:19
aha jutro spróbuje odpowietrzyć A ten smok w baku to znajduje się na pompie paliwa czy gdzieś w baku. A za co ten smok odpowiada ? Bo jak w pompie to rozkręcę jutro całą pompę i przeczyszczę albo nową zamówię
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 21:38
Nie do konca sie zrozumielismy bo nieprecyzyjnie sie wyrazilem. W tym aucie nie ma pompy paliwa w baku a jest tylko reczna pompka serwisowa (gumowa gruszka w okolicach prawego blotnika). Pompa o ktorej wspominalem, to pompa wtryskowa, ktora sklada sie z sekcji niskiego cisnienia zasysajacej paliwo z baku oraz sekcji wysokiego cisnienia podajacej paliwo na szyne wtryskowa.
A ten smok to kawalek rozszerzonej rurki z sitkiem na koncu, zasysajacej paliwo z baku. Jak sie przytka szlamem z paliwa, to podcisnienie powstajace w ukladzie paliwa spowoduje zasysanie powietrza wszystkimi mozliwymi nieszczelnosciami. mozna sprobowac odetkac przedmuchujac uklad powietrzem.
Dołączył: 10 Kwi 2008 Posty: 158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice Posiadane auto: renault vel satis 3.0 dci initiale 2004
Wysłany: Pią 26 Paź 2012, 13:08
Podpinam sie pod temat.. bo mam podobny problem i nie wiem co jest grane..
Wszystko zaczelo sie rok temu kiedy nagle podczas jazdy auto nagle starcilo moc i zaczelo nim szarpac i dusic i starcilo calkowita moc...po prostu nie dalo sie nic wyprzedzac ani bardziej dodawac gazu bo auto sie dlawilo...pojechalem do mechanika odkrecam pokrywe i widze ze z obudowy filtra paliwa leci do silnika powietrze...w takim razie wymienilem filtr paliwa i okazalo sie ze pomoglo...pozniej po jakims roku znow sie to zdarzylo wymienilem uszczelke w obudowie ale nic to nie dalo dopiero po 1000 km nagle przestalo i auto zaczelo normalnie jezdzic...teraz znow sie zdarzylo wymienilem filtr paliwa i na jeden dzien wszystko wrocilo do normy ale juz po dwoch dniach znow szarpanie i dlawienie sie silnika...i po przejechaniu ok 1000km znow wszystko wrocilo do normy...co prawda od jakiegos czasu nie nalewam paliwa do pelna i jezdze do rezerwy i nawet na rezerwie...ale filtry paliwa nie byly zapchane...podejrzewalem ze moze to byc obudowa filtra paliwa ale po przeczytaniu tego postu zawor zwrotny moze okazac sie przyczyna lub pompa lub kratka przy baku..Tylko panowie od czego zaczac i jak sie do tego zabrac i ile to kosztuje
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 26 Paź 2012, 15:20
Jednak to auto to wynalazek ech.. Zacznij od wymontowania tylnej kanapy jest przykręcona na 3 śrubach 17 lub 19 nie pamiętam dokładnie. Potem wyciągasz całą kanapę i ukarze ci się wynalazek ( wygląda jak pompa paliwa na pierwszy rzut oka ale nią nie jest) Za to jest Qrewsko mocno dokręcona przynajmniej u mnie była okrągła obudowa plastikowa potem odpinasz 2 wężyki zielony i czerwony plus jakieś zasilanie i wyciągasz jak odkręcisz no i potem przedmuchujesz powietrzem.. ja już mam ten zaworek zwrotny założony ale u mnie nie pomaga będzie trzeba tą pompę wtryskową naprawić
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 12:56
i znow sie zapowietrzylo...dlawi i szarpie...w gruszce czyli w pompce jest powietrze co bylo widac jak z gruszki w strone filtra paliwa byla przegroda powietrza...sam juz nie wiem co jest grane troche mnie wkurza i irytuje - i dlatego zaczne od najtańszego sposobu czyli od zaworu zwrotnego - prosze powiedzcie w ktorym miejscu mam go zalozyc i jaka srednica i ew, jaki zawor polecacie?? a jak to nie da rezultatu to wymienie obudowe filtra paliwa - jak to nie to bak...a jak to zawiedzie to niestety pompa wtrsykowa... _________________ Przemek
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 13:16
i jeszcze jedno - wymienialem sam filtr paliwa zalozylem zakrecilem i gruszka wpompowywalem paliwo - tylko czy przy takim zalewaniu filtra trzeba miec odkrecony odpowietrznik??? i zauwazylem ze jak naciskam gruszke to paliwo cofa sie w strone baku razem z powietrzem i znow wraca...chyba nie powinno tak byc....bo z tego co wiem to zawor zwrotny powinien byc wlasnie w tej gruszcze ale jezeli paliwo sie cofa z gruszki to zawor zwrotny zepsuty chyba jest... _________________ Przemek
Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 17:41
Ja mam założony zaworek zwrotny na przewodzie doprowadzającym paliwo za filtrem oraz na przewodzie powrotnym. Nie mam żadnego problemu z odpowietrzeniem....
wywal ta gruszkę i załóż zaworki zwrotne na wężykach, zasilania i powrotu zrobiłem to 2 lata wstecz bo tez się zapowietrzał i od tego czasu mam święty spokój . _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
U mnie kanapa, a właściwie oparcie jest na 7 śrubach. 4 z tyłu i 3 z przodu. Chyba 19. I jak to odkręcę, to gdzie ukarze mi się ta Qrewsko dokręcona plastikowa obudowa?
zdejmij kanape, wzmacniacz audio ,wygłuszenie , rame wzmacniajaca do kanapy i jest dojscie do zbiornika, tak jest w moim dieselku. _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
krull napisał:
Dzięki, dotarłem, ale jak to plastikowe wielkie odkręcić? Jakieś narzędzie do tego?
Pojechałem do serwisu, który mi pomógł. Nie ma zapowietrzonego układu paliwowego. Jest (był) zabity filtr paliwa. Teraz auto leci a nie jedzie. Filtr (wkład) był ostatnio wymieniony 2000 km temu. Dlaczego się zabił? Myślę, że już nie powinienem kupować paliwa na tej stacji. Albo mam strasznie brudny zbiornik. I jeszcze ciekawostka mała dla wszystkich, którzy mają plastikowy bak z taką wielką nakrętką ssaka. Ja się tą nakrętkę odkręci (strasznie ciężko) to należy natychmiast ją z powrotem zakręcić - nawet bez ssaka. Bo za chwilę zbiornik spuchnie i trzeba będzie kupić nowy zbiornik.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
