( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Gaśnie przy zwalnianiu,hamowaniu
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
keramti
Posiadane auto: FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8 V + lpg ,2007, OPEL CORSA 2014 1.2 z LPG(FABRYCZNYM)
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 20:47
Witam posiadam w moim aucie instalację LPG Tartarini, od jakiegoś czasu mam problem z gaśnięciem auta na zasilaniu LPG( na PB wszystko ok). Samochód podczas zwalniania gaśnie . Nie ma reguły przy tym , jest okres ,że nie gaśnie przez kilka tygodni, od tankowania do tankowania, a czasem zgaśnie raz i potem jest ok albo zgaśnie kilkakrotnie podczas jazdy a na następny dzień jest wszystko ok. Była wymieniana listwa wtryskowa,regulacja zaworów z popychaczami,reduktor sekwencja 8950871,filtr fazy lotnej,uszczelki pokrywy zaworów.Może ktoś podpowie ,gdzie szukać rozwiązania problemu?
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 23:24
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Gaśnie przy zwalnianiu,hamowaniu
Jeśli masz instalacje sekwencyjną lpg to podgląd parametrów pracy instalacji na kompie podczas jazdy autem.
Prawidłowo sekwencja podczas jazdy ,np. przy za małym ciśnieniu gazu powinna przerzucić na benzynę...czyli gaz i np.wadliwe czujniki lpg nie powinny zgasić silnika auta.
Możesz mieć problem ze sterownikiem lpg albo z zasilaniem plus albo minus na instalację gazową...braki masy i napięcia spowodują wyłączenie kompa gazu ,a poprzez rozcięcia wtrysków benzyny(sygnał idzie przez sterownik lpg) nie pozwolą na przejście i pracę silnika na benzynie.
Stan połączeń elektrycznych instalacji lpg też ważny.
Myślę ze układ zapłonowy tzn cewka ,świece,przewody wn sprawdziłeś i wyeliminowałeś.
Benzynę sprawdzałeś na dystansie 50-100-200 km, czy tylko przy rozruchu?
Pozdro.
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
keramti
Wysłany: Pią 25 Wrz 2015, 06:19
Reagowanie na paliwo sprawdziłem na trasie kilkakrotnie wszystko ok. Nie ma żadnych problemów podczas odpalania na paliwie ani podczas jazdy.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pią 25 Wrz 2015, 20:59
Napisałeś że problem potrafi występować nawet po kilku tygodniach spokoju...wiec przeczytaj mój poprzedni post .
To że na trasie kilkakrotnie przełączysz na benzynę i zrobisz kilka kilometrów nie pomoże......
Laptop z programem do auta i jazda testowa na sprawdzenie programem...
Napisałem że sekwencja jest tak zaprogramowana że problemy z gazem przełączą na benzynę a nie zgaszą silnika....więc szukaj usterki na układzie elektrycznym do instalacji albo kompie.
Może też być problem z osprzętem silnika i gasi go....a po ponownym uruchomieniu odpala i jest oki.
Nie ma prostej podpowiedzi, nie widzę auta itp,więc wyjaśniłem co i jak.
Tel 881969730
keramti
Wysłany: Sob 26 Wrz 2015, 17:09
Musze się wybrać z tym do ASO w Poznaniu, w mojej miejscowości fachowość od LPG jest na zasadzie "muszę pożyczyć kabel i podłączyć się". Na benzynie ostatnio przejechałem całe 200 km i wszystko jest ok.A na gazie przejadę po mieście i okolicy też około 200 km i wszystko jest ok , gdy np na drugi dzień zgaśnie kilka razy podczas hamowania by następnie jakby nigdy nic znowu przejechać 200km bez problemu na zasilaniu LPG. Po prostu nie ma tu żadnej reguły. Gaz zawsze tankuje na Orlenie przeważnie w jednej stacji.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Nie 27 Wrz 2015, 09:57
Nooooo... Wink Laughing
Jeśli fachowcy w Twojej okolicy nie mają interfejsu to gwiazdka się zbliża Laughing Laughing Laughing laptop i kabel w prezencie 100% trafione Wink
A poważnie to ASO jeśli nie zajmuje się gazem to nie pomoże,.Odwiedź dobrego gazownika który pojeździ z Tobą z laptopem autem.
Tel 881969730
Urolo
Posiadane auto: Megane
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 13:02
Witaj, mi się wydaje, ze to będzie dotyczyło regulacji lub sterownika. Najlepiej podjedź do gazownika i on to obejrzy. Możesz tutaj zobaczyć http://www.lpg-brc.pl/index3_wojewodztwo1.php?name=wielkopolskie1, chociaż w Poznaniu to ja mam znajomka, który pracuje u Rajznera i spokojnie możesz tam skoczyćVery Happy Pozdro
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 19:16
....dotyczyło regulacji lub sterownika.....
Kolego przeczytaj uważnie moje posty powyżej i zapoznaj się z ich treścią...
Nie ciekawie wygląda (wg. mnie) po prawie miesiącu kopiowanie porad i wklejanie ich we własnej treści w swoje posty...
W ten sposób mogę podpiąć się pod każdy temat...
Pozdrawiam Maciej.
Tel 881969730
Włodek40
Posiadane auto: WV
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 23:21
Hej, jestem nowy na forum. Witam wszystkich i opowiem moją historię. Ja mam golfa 2 i u mnie też był problem z gazem. Oczywiście przyczyny były inne niż u Ciebie, ale jakie? Nikt nie wie. Opowiem, bo może ktoś też miał taki problem, a udało się go rozwiązać. Z góry przepraszam, jeśli nie powinienem pisać o tym tutaj. Samochód pewnego dnia zaczął gasnąć na gazie przy wolnych obrotach i tylko przy rozgrzanym aucie. Z rzeczy które robiłem:
- zmiana filtra gazu
- regulacja parownika
- wymiana parownika...
A później jedna, druga, trzecia wizyta u gazownika. Nikt nic nie wiedział i nie rozumiał. Skończyło się wywaleniem gazu z auta. Na benzynie trochę drogo jeździć, więc auto poza zlotami głównie stoi.
Pkt 22 RF.]
Ostatnio zmieniony przez Włodek40 dnia Sro 11 Maj 2016, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 04 Sty 2016, 00:08
A jaką miałeś instalację i jaki typ? Sekwencja?
Pogratulować fachowców którzy nie chcieli przyłożyć się do auta np. przez dwa dni i sprawdzić i rozwiązać problem.
Z Twojego postu....sprawdzenie i regulacje instalcji i jej elementów oraz ich pracy,ewentualnie czyszczenia i wymiany...
........to chyba nie takie trudne,tylko trochę chęci i wiedzy.... Wink
Pozdro Maciej.
Tel 881969730
MonsterRB
Posiadane auto: Audi
Wysłany: Pon 25 Sty 2016, 19:01
Mam ten sam problem co Włodek40. Sam zdiagnozowałem, że padł mi silniczek krokowy, który utrzymuje równe obroty na biegu jałowym. Teraz obroty mi wzrastają i spadają. Chwilami wydaje mi się jakby silnik miał gasnąć, ale udaje mu się pracować na bardzo niskich obrotach. Co ciekawe na benzynie problem jest mniejszy. W czwartek jadę do warsztatu żeby obejrzeli ten silniczek.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 26 Sty 2016, 12:32
Kolego pisz dokładnie o jaki krokowiec Ci chodzi...bo domysły są różne a nikt nie jest wróżką aby zgadywać....
Po pierwsze koledzy to jest dział lpg .....ale instalacji IV generacji czyli tzw sekwencji....
Silniczek krokowy lpg(jeśli o tym mowa) jest w instalacji ale piętra niżej.....a jeśli chodzi o benzynę i jej krokowiec to też nie w tym dziale.
W ten sposób tworzy się bałagan w treści forum...
Następna sprawa....jeśli chodzi Ci o tzw. krokowiec gazu,to nie reguluje i nie utrzymuje on obrotów na biegu jałowym w taki sposób jak krokowiec benzyny...służy on do ustalenia wielkości przepływu gazu,nie reaguje i nie przestawia się pod wpływem ruchu przepustnicy czyli nie zmienia ciągle położenia...
A po za tym opisz problem dokładnie co i jak i co się dzieje.....potem dyskutujemy...
Pozdro Maciej.
Tel 881969730
MonsterRB
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 12:52
Chodziło mi o tej krokowiec. Sporo mi wyjaśnił Twój post. Niestety nie mam wiedzy mechanicznej. Jestem tu na forum, że ją zdobyć. Inaczej problemu nie potrafię opisać. Musze się jeszcze sporo nauczyć. Moim to, bardzo dziękuję za odpowiedź.
PKT.22
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 16:34
Oki.Czyli masz w aucie II generację z tzw. silniczkiem krokowym gazu.
Bez urazy,jest oki,a musiałem zapytać żeby coś doradzić.
Jeśli byłaby to awaria tego silniczka to problem z obrotami byłby tylko na gazie, z Twojego pierwszego postu wychodzi (pisałeś o tym) ,że na benzynie jest też problem ale mniejszy..........czyli nie odpowiada za to podany element,ale zupełnie coś innego(co nie wyklucza że krokowiec gazu może być też walnięty i dlatego wahania obrotów na gazie).
Możesz mieć problemy z :
Szczelnością/stanem technicznym instalacji Lpg i ogólnie instalacją czyli ustawieniami/regulacją.
Ale także problem z lewym powietrzem...stanem świec i przewodów wn,cewki (bardzo ważne elementy).
Regulacją przepustnicy i silniczkiem krokowym przepustnicy (ale tym od "benzyny").
Nawet mocno brudny filtr powietrza będzie powodował problemy na gazie...filtr gazu tylko na gazie.
Widzisz przyczyn może być sporo i bez podrzucania opisów i sprawdzaniu przez Ciebie ,na odległość bez auta ,trudno powiedzieć że to to na pewno...
Wink
Pozdrawiam Maciej.
P.S podrzucaj to co zauważysz ....tak jak Ty to widzisz,czujesz i oceniasz.
Tel 881969730
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 22:09
Napisz dokładnie jaką masz instalację bo ... z objawów wynika że masz II generacji (tu jest dział o IV generacji- wtrysk gazu w fazie lotnej).
Do sprawdzenia masz :
- umiejscowienie parownika (ma być wzdłuż pojazdu)
- stan membran parownika
- stan filtrów lpg (lotny i ciekły)
- stan przewodów
- ilość płynu chłodzącego i stan przewodów (wycieki?)
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
58 900
148 000 km
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultLaguna
38 000
170 000 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
