Dołączył: 31 Sty 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno Posiadane auto: Renault Clio 1.2 2009r
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 11:00
ciśnienie oleju
w moim Clio 1.2 2009r wyświetlił się komunikat ''STOP ciśnienie oleju''czy jakoś podobnie. Poziom oleju jest ok bo sprawdzałem, co może być powodem tego?Auto jeździ krótkie odcinki drogi i mało. Czy mogło coś zamarznąć (przymarznąć) przy jakimś czyjniku bo tak mi podpowiadają znajomi? _________________ Tomek
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 16:49
Re: ciśnienie oleju
t-filipo napisał:
Najpierw upewnij się co do treści komunikatu to będziemy myśleć. Jeśli jesteś jednak zaniepokojony to jedź do warsztatu na pomiar ciśnienia oleju.
Jeśli poziom oleju jest prawidłowy podejrzany jest czujnik ciśnienia oleju.
Odłącz go i zobacz czy komunikat zniknie.
Brak ciśnienia oleju jeśli występuje na prawdę powoduje stuki silnika niestety wtedy szykują się większe wydatki _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 11:00
Re: ( Renault Clio ) ciśnienie oleju
Panowie już temat ogarnięty!
Okazało sie że w silniku w oleju jest troszeczkę wody i podobno zamarzła i przy smoku olejowym przymarzło i samochód postał w ciepłym garażu parę dni ,woda odmarzła ,odpaliłem samochód i żaden komunikat o ciśnieniu oleju nie wyświetla się ! Zostało mi teraz jedynie wymienić filtr i olej na nowy i po kłopocie!
Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam _________________ Tomek
Jedź w trasę i dogrzej silnik jak nie masz czujnika temp sprawdź na kompie termostat,w silniku-oleju nie ma prawa być wody !!! _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Facet spadaj z tą reklamą oleju bo nie po to jest to forum. Wszędzie wypisujesz te reklamy chyba trzeba to zgłosić komu trzeba _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
