witam. mam clio II 1.5 dci. problem jest fakt ze znika olej. turbina jest zregenerowana. auto kopci na zimnym silniku tylko podczas przyspieszania. pozniej kiedy auto jest juz nagrzane jest w miare ok tzn czasem pojawi sie ale juz delikatny dymek niebieski przy ostrym wcisnieciu pedału podczas przyspieszaniu. na wolnych obrotach nic nie kopci silnik chodzi rowno. czy to moga byc uszczelniacze czy bardziej pierscienie?
Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 208 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Opel VectraB 1.8 115KM 2000r
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 27 Kwi 2012, 09:46
Re: ( Renault Clio ) bierze olej
przyczyn może być kilka ale zaczołbym o sprawdzenia czy nie ma nigdzie wycieków z silnika, może być też tak że olej wciągany jest przez odmę co jest skutkiem "uciekania kompresji" przez pierścienie do skrzyni korbowej, mogą być walnięte pieścienie olejowe, nadmiernie zużyte tłok a również nieszczelne uszczelniacze zaworowe. Ja osobiście caczołbym od wycieków.
wycieków nie mam bo sprawdzałem i wszedzie jest sucho a taki jak pisalem na cieplym silniku jest ok nic nie kopci i w sumie zauwazylem ze iz wiecej jezdzi tym mniej oleju znika.
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to możne być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko.Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika, może również okazać się, że są to jedynie wycieki, wówczas trzeba je po uszczelniać i dalej cieszyć się autem. Pozdrawiam
