Witam! zakupiłem 2 tygodnie temu auto renault clio 1.2 16V 2001r.Przebieg:101000 km
zrobiłem 600 km. i od kilku dni zaczęła mi się zapalać kontrolka od Zakłóceń elektronicznych( z spiralą żarowa) gdy kontrolka się zapala silnik traci moc i nie wkręca się na obroty. Po prostu nie można dalej jechać. ale gdy zgaszę silnik i odpalę ponownie to kontrolka się nie pali i wszystko jest ok. ale po jakimś czasie zapala się ponownie:( i nie mam pojęcia co by mogło powodować zapalanie się kontrolki i osłabienia w tym momencie silnika. Proszę o poradę i wytłumaczenie dlaczego tak się dzieje i czy to może być jakaś poważna usterka(kosztowna)
Z góry Dzięki za odp. Pozdrawiam! _________________ Maciej22
Re: ( Renault Clio ) Kontrolka zakłóceń elektroniki Clio 2001
skasowanie bledu nie jest usunieciem usterki. kontrolka o ktorej mowa najprawdopodobniej pojawia ci sie ze wzgledu na odczyty sondy lambda ktora informuje komp wtrysku o zawartosci tlenu w spalinach w ten sposob wtrysk steruje mieszanka wzbogaca lub zubaża (paliwo-powietrze) czesto dzieje sie tak po zalozeniu nieprawidlowych swiec (np: inna cieplota) i od tego nalezaloby zaczac ( nie wiesz kiedy byly zmieniane) . jak nie pomoze zostaje komputer i odczyt prametrow pracy sondy ew. analizator spalin
Dzięki wielkie za informacje! Wizytę u elektronika samochodowego będę miał dopiero za tydzień. Ale jeszcze odkryłem jeden szczegół: w trakcie, gdy włączam kierunkowskaz zapala mi się na ułamek sek. kontrolka od światła przeciwmgielnego i jak kierunkowskaz tyka to minimalnie żarzy się ta kontrolka. (Może jakieś zwarcie, ale to by powodowało osłabienie silnika?) Dla mnie magia _________________ Maciej22
witam.Wydaje mi się że masz ten sam problem z autkiem co ja miałem. Mianowicie chodzi o czujnik gazu ( gaz w clio nie jest na lince tylko jest pod pedałem specjalny czujnik - tz.potencjometr gazu)ten właśnie czujnik trzeba nieraz wyczyścic.Ja miałem takie objawy jak napisałeś od czasu do czasu się załączał a od 2,5 tys. nie wchodził na obroty spróbuj wyczyści ten czujnik a zobaczysz będzie ok.Mam tylko nadzieję że nie będziesz miał do wymiany bo nowy kosztuje około 800 zł.
pozdrawiam
Mam też ten sam problem,z tą lampką "sprężynkami";z tym że moje,a prawdę mówiąć mojej dziewczyny auto to nie diesel lecz benzyna!a te sprężynki to chyba w dieselu powinny być czy te porady co mówicie odnośnie świec mogą być zatem też do tego auta??I zauważyłem że zapala się gdy jest wilgotno,obory max do 3000 i dalej nie idzie na żadnym biegu:/
Dołączył: 20 Lip 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Clio II
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 23:42
Witam serdecznie wszystkich użytkowników i fanów marki.
Nie chciałbym zaśmiecać forum nowymi postami, więc się podłączę do obecnego o identycznej problematyce.
Dzisiaj w mojej Cliówce po raz pierwszy objawił się problem opisywany przez użytkownika Maciej22, auto w trakcie jazdy po wyboistej kamiennej drodze nagle straciło moc i nie mogłem dodać mu gazu. Po kilku-kilkunasto minutowym postoju i drugim uruchomieniu silnika mogłem już kontynuować jazdę, sytuacja powtórzyła się godzinę później po przejechaniu ok 8km i wyłączeniu silnika na 30min, zapalona była lampka od świec (wcześniej tego nie zauważyłem, ale prawdopodobnie też się świeciła), która najwyraźniej sygnalizowała problem z elektroniką i odcinała możliwość dodawania gazu, a więc rozpoczęcia jazdy. Po drugim uruchomieniu silnika kontrolka zgasła.
Prawdopodobnie czeka mnie sytuacja Macieja i dosyć kosztowna wymiana czujnika, jednak zanim do tego dojdzie, chciałbym go oczyścić jeśli będzie to możliwe, tutaj też pojawia się problem - w jakim dokładniej miejscu mógłbym go znaleźć? Trochę naszukałem się różnych opisów, ale nie natrafiłem na żadną formę "manuala" ze zdjęciami. Tutaj też moja prośba do osób które może wiedzą gdzie można takie zdjęcie znaleźć, bądź są na tyle życzliwe i mogą takie zrobić ze stosownym komentarzem.
