Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 10:20
Odczyt systemu
Witam szanownych użytkowników.
Bardzo was proszę abyście podczas użytkowania swoich pojazdów weszli w menu nawigacji, diagnostyka, odczyt stanu i napisali jaką temperaturę wam pokazuje.
Jeszcze jedna sprawa - jedziecie sobie autem, nawiew pracuje powiedzmy na 4 kreskach, zatrzymujecie się i wyłączacie auta. Włączacie je ponownie i co pokazuje wyświetlacz od nawiewu - dalej na czterech kreskach czy startuje od nowa?
U mnie dotychczas zapamiętywał ustawienia i po około minucie jeżeli coś nie pasowało to sobie przestawiał. Teraz startuje od zera. Kompletnie nie mam pojęcia co się porobiło. Wczoraj na zewnątrz 8 stopni, na panelu ustawione 19 a ten włączył klime i mnie mrozi. Myślę sobie zaraz wyłączy ale jak na szybie się pokazał szron to wyłączyłem a ten ani myśli mi chociaż sekundę dmuchnąć ciepłym. Zajechałem na miejsce, wracam do auta, odpalam i po minucie mam ze 30 stopni w środku a na panelu 19. Skoro jest ciepło to nic nie ruszam a tu nagle lampka od klimy i zaczyna sie mrożenie - no i tyle mojej historii
Mam tak od dłuższego czasu ale dopiero teraz postanowiłem się tym zająć.
Wymieniłem czujnik przy lusterku wewnątrz oraz panel klimatyzacji ale problem pozostał.
Co jeszcze odpowiada za ustalanie temperatury? Czujnik w lusterku zewnętrznym działa poprawnie.
Dodam jeszcze że w lato było odwrotnie - w aucie z 80 stopni a ten wiatraczek na jednej kresce i zero klimy. Czasem było tak że nawet dmuchał mi ciepłym.
Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 15:15
Re: ( Renault Vel Satis ) Odczyt systemu
U mnie w trybie "AUTO" zawsze po zgaszeniu startuje od "0". Włącza Ci klimę, bo chce osuszyć wnętrze auta a dokładnie przednią szybę aby nie parowała. W trybie manualnym takie rzeczy nie powinny się dziać, ale jak usawisz nawiew tylko na przednią szybę to też pewnie będzie załączał klimatyzację.
Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 21:39
Jest jeszcze jeden czujnik temperatury, który powinien znajdować się się w okolicy nagrzewnicy w kabinie samochodu.
Dokładnie nie wiem, w którym miejscu jest on w Vel Satisie, ale w Lagunie II znajduje się on praktycznie obok pedału gazu. Bo właśnie w lagunie go wymieniałem. U mnie było tak, że nie można było ustawić np. temperatury 20 stopni, bo albo grzało albo chłodziło na maksimum. Dopiero wymiana tego czujnika pomogła. Koszt czujnika ok. 70 zł.
To się nazywa dokładnie "czujnik temperatury masy powietrza".
Nr OEM: 7701048762 .
Piwa: 23/10
Wysłany: Sob 14 Lis 2015, 22:04
Dzięki wielkie Maciek1977 - strzał w dziesiątkę z tym czujnikiem.
Kupiłem używany czujnik i wszystko wróciło do normy. Ładnie grzeje i nie włącza mi klimy mrożąc mnie gdy na zewnątrz 5 stopni
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
