Dołączył: 26 Paź 2015 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): PODLASKIE Posiadane auto: RENAULT VEL SATIS 2.2 DCI 2006
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 09:03
problem ze zgaszeniem Vel Satis 2.2 dci
Ostatnio mam problem ze zgaszeniem swojego vel satisa. Po naciśnięciu przycisku start/stop samochód gaśnie i gwałtownie odpala. Powtarza się to czasami kilka razy, a czasem w ogóle ten problem nie występuje.
Dodam, że samochód odpala dopiero po dłuższym przyciśnięciu start/stop, ale radio działa po włożeniu karty na pierwszym stopniu.
Proszę o jakieś porady.
Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 21:33
Re: ( Renault Vel Satis ) problem ze zgaszeniem Vel Satis 2.2 dci
Spróbuj dostać się do styków i przeczyścić je, choć zaznaczam, że tego ja osobiście nie robiłem. _________________ Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
Wysłany: Sro 18 Lis 2015, 09:37
A czy problem z wyłączeniem może mieć związek z ostatnio regenerowanym rozrusznikiem?
Przed regeneracją miałem problem z włączeniem samochodu (zacinający się bendiks lub problem ze szczotkami), natomiast po naprawie problem ze zgaszeniem.
Jakieś zwarcie może się robić na przewodach od przełącznika lub gdzieś dalej.
Wyjmij przełącznik zgaś na wyjętym od razu wyciągając wtyczkę od przełącznika, lub jak masz możliwość spróbuj podmienić przycisk.
Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 04 Lut 2016, 08:26
Akumulator masz dobry?Sprawdź czy jest dobrze naładowany.
U mnie tak się robiło jak mi płyn z pękniętego zbiorniczka płynu chłodniczego wyciekał właśnie na rozrusznik. Auto w ogóle nie chciało zapalić albo przy gaszeniu przyciskiem odpalało ponownie jak u ciebie. Jak wymieniłem zbiorniczek to przestało kapać na rozrusznik i problem się od tamtego czasu nie pojawił. Sprawdź jeszcze ten rozrusznik.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
