Dołączył: 24 Sie 2010 Posty: 64 Skąd jesteś (miejscowość / region): nysa Posiadane auto: VW CADDY 2,0 SDI
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 02 Sty 2016, 21:03
Świecące się wsteczne światło
Witam Od wczoraj w moim autku świeci się światło wsteczne .Czyż by to przez mrozy? Jak można tą awarię usunąć . Gdzie znajduje się czujnik wstecznego? Myślę że to przyczyna właśnie czujnika.
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 02 Sty 2016, 22:12
Re: ( Renault Clio ) Świecące się wsteczne światło
Jak dobrze zajrzysz przez lewe kolo (trzeba trochę odsunąć nadkole) to powinieneś zobaczyć włącznik na skrzyni, odepnij go, jak zgaśnie wsteczny to masz do wymiany włącznik na skrzyni.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 03 Sty 2016, 23:20
Ponad 20 lat grzebię w autach ale przymarzniętego włącznika wstecznego nie spotkałem, tym bardziej, że siedzi on zanurzony w oleju.
