Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 69 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim Posiadane auto: SCENIC KALEIDO(1,6/16V 107KM)
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 13:00
Re: ( Renault Scenic ) kontrolka otwartych drzwi
Chwila, a tylne drzwi? Chyba, że to pomyłka?
Ja miałem podobny problem, ale winny był luźny wyłącznik przy prawych tylnych drzwiach. Po prostu sobie latał. No i miałem sensacje w postaci migającej kontrolki drzwi + zapalanie się światła w kabinie. Może sprawdź jeszcze raz czy wyłączniki się nie ruszają
Następna sprawa, oryginalnie na drzwiach są kawałki plastiku na których opiera się wyłącznik. U mnie tego nie było, zrobiłem sobie nowe i przykleiłem taśmą dwustronną. Z tym, że teraz mi odpadły ale nic mi nie świeci.
Zastanawiam się, czy w Twoim przypadku nie doszło do zalania UCH i gdzieś w jego okolicy, na stykach nie ma jakiegoś zwarcia? _________________ Pozdrawiam
P_r_z_e_m_o
Zapraszam na Forum Megane i Scenic
Muszę przyznać się do pewnego błędu, mianowicie, wcześniej pisałem że nie mam włączników w tylnych drzwiach. Nie dawało mi to spokoju i sprawdziłem na zdjęciach innych aut gdzie teoretycznie powinny one być , poszedłem na dół obejrzałem wnikliwie i okazało się, że są skutecznie nie widoczne zaślepki. Otworzyłem dziury były kable z wepchniętymi włącznikami. Znów wszystko wyjąłem sprawdziłem (wyciągnąłem wtyczki z włączników) ale nic to nie zmieniło w sytuacji świecącej kontrolki :/
Co do włączników to są one same w sobie plastikowe, także myślę, że same się izolują od nadwozia. Z tym modułem uch nie jestem pewien ale czytałem trochę po forum i jest to lekarstwo na wiele dolegliwości elektrycznych a naprawa ponoć jest strasznie droga.
Mam jeszcze jeden trop jak uważasz: skoro po zamknięciu drzwi światło gaśnie to znaczy że obwód skutecznie jest otwarty wyłączniki działają a skoro lampka wciąż się świeci to przyczyną może być tylko impuls do samej kontrolki, zwarcie tuż za nią?
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 14:39
Działa to dokładnie jak napisałeś. Jeżeli któryś czujnik nie wyłącza się odpowiednio, tzn jest rozwarty po zamknięciu to światło gaśnie. W przypadku gdy jest źle ustawiony to w momencie gdy karoseria lub drzwi zaczynają "pracować" ponownie się stykają i podawany jest impuls na UCH a tym samym zapala się lampka sufitowa i kontrolka drzwi. Oczywiście równie dobrze może być gdzieś zwarcie na kablach i efekt będzie taki sam.
Acha wyłącznik nie izoluje się od nadwozia, jak napisałeś jest plastikowy. Dochodzą do niego dwa kable "+" i masa. "+" idzie do UCH, a masa do złącza masy na karoserii. Jeżeli wyłącznik nie rozłącza tzn., że uszkodzony jest w środku. Nic nie da oglądanie samych wyłączników, musisz je wypiąć z instalacji i próbować zwierać styki we wtyczce. Jeżeli po wyłączeniu stycznika lampka zgaśnie masz odpowiedź.
Zrób sobie próbnik; bateryjka z żarówką, standardowy multimetr w takich przypadkach pokazuje nie zawsze to czego się spodziewasz.
Nie pamiętam czy da się rozebrać sam wyłącznik, wydaje mi się że tak, ale w 100% nie jestem pewien, nie robiłem tego. _________________ Pozdrawiam
P_r_z_e_m_o
Dołączył: 27 Sty 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacie Posiadane auto: reno scenic II 2004
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 13:24
Witam. Jestem tu nowy, ale mam taki mały problem. A mianowicie u mojej sceni z 2001 roku nie świeci się na panelu kontrolka otwartej klapy, a świeciła. Chciałbym wiedzieć gdzie jest czujnik (wyłącznik) to bym przy nim może coś pogrzebał jak nie ma styku. Z góry dziękuję za pomoc.
Dołączył: 25 Mar 2012 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-Mazurskie Posiadane auto: Renault Megane Scenic 1.9 dTi 1997
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 22:38
może masz przepaloną żarówkę , podobnie miałem z pasem ,mimo że odpięty nic się nie świeciło ,ale przy okazji wymiany żarówek w zegarach zaglądnąłem dalej i miałem przepaloną kontrolkę też. co do poprzednich postów z kontrolką otwartych drzwi mam to samo ,tyle że u mnie zapala się kontrolka tylko przy niskich temp. minusowe i do 2 stopni na plusie. no i podczas jazdy po naszych "niedziurawych" drogach _________________ And the rain will kill us all
Dołączył: 17 Lis 2010 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Renault Megan Scenic I
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 21:38
Kolego, wracając do tematu z palącą się kontrolką otwartych drzwi. U mnie było podobnie okazało sie, że padnięty był czujnik po zimie. Na "oko" nie było tego widac jednak jak porządnie dociskałem czujnik palcem to kontrolka gasła. Zanim wymontujesz czujniki spróbuj przycisnąc, niestety ale u mnie wymontowanie skończyło się wyłamaniem plastikowego mocowania(i czujnik był do wyrzucenia).
Dołączył: 16 Sie 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Markowa Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16v 2002
Wysłany: Czw 16 Sie 2012, 13:00
Witam serdecznie, mam problem z tymi czujnikami. Kiedy wszystkie drzwi są pozamykane kontrolka pokazuje otwarcie drzwi ponadto wewnętrzne światło świeci non stop nawet wtedy kiedy silnik nie pracuje, a auto jest zamknięte. Jestem zielony w takich sprawach. Moglibyście rzucić zdjęcie gdzie dokładnie znajdują się te czujniki? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Dołączył: 18 Maj 2011 Posty: 500 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołobrzeg Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Czw 16 Sie 2012, 18:21
Zdjęcie raczej niepotrzebne- czujniki są pod takimi małymi, karbowanymi, gumowymi osłonkami pod (z tyłu obok) zaczepami zamków. Na pewno myjąc wnęki drzwi nieraz o nie zahaczyłeś . Czujnik tylnej klapy to wystający plastykowy bolec w okolicy zamka.
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 17:58
Dzięki za info. Dzisiaj dokładnie sprawdziłem zbadałem zachowanie kontrolki przy zamykaniu i otwieraniu poszczególnych drzwi i okazało się, że to wina tylnej klapy. Przy ostrzejszym hamowaniu wszystko wraca no normy ale najmniejsza nierówność skutkuje jej "otwarciem". Będę się musiał przyjrzeć temu bliżej bo nie wyobrażam sobie jazdy z włączonym światłem wewnątrz auta po zmroku
u mnie tez swieci sie ta kontrolka, tylko wczesniej pisaliscie o swietle przy otwartych drzwiach, ono wlasnie mi nie swieci przy otwartych drzwiach, jest gdzies jakis czujnik
