( Renault Scenic ) Scenic 2000 r rozkodowanie radia !!!
arti27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grabica woj Łódzkie
Posiadane auto: Scenic 1.6 8 V 98 r. benzyna Gaz
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 22:09
Mam pytanko padł mi akumulator i niestety radio mi się zakodowało .
Mam książkę do radia i tam jest podany jakiś kod i instrukcja jak wpisać kod ale i tak nie umiem wpisać żadnej cyfry przejść do kolejnej cyfry znalazłem ale wpisać to nie mam pojęcia i czy ten kod jest dobry ?
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
remixxx89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dci rok 2000; Volkswagen Golf 1.8 + LPG rok 1995
Piwa: 27/3
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 23:22
Re: ( Renault Scenic ) Scenic 2000 r rozkodowanie radia !!!
Witam, poniżej załączam tok postępowania przy wpisywaniu kodu do radia. Radio posiada 4 cyfrowy kod. Miałem taka samą sytuację że odłączyłem akumulator i radio mi się zablokowało. Ale mam znajomego który mi je rozkodował. Jeżeli dalej będziesz miał zablokowane radio to po kod musisz się wybrać do najbliższego ASO, tam powinni Ci podać, chodź z tego co słyszałem mogą żądać sobie $$$.
Radioodtwarzacz jest zabezpieczony czterocyfrowym
kodem. Kod ten musi zostać wprowadzony za pomocą
modułu sterującego na kierownicy albo zespołu
przycisków radia samochodowego po każdym
odłączeniu akumulatora.
Wprowadzenie z klawiszy znajdujących się na kole
kierownicy:
Cyfrę wybierasz za pomocą rolki. W celu zatwierdzenia jednej cyfry, wcisnąć dolny
przycisk na module sterującym oznaczony znaczkiem jak enter w komputerze. Po wpisaniu ostatniej cyfry kodu, należy wcisnąć przycisk zatwierdzający i poczekać na sygnał który oznacza odkodowanie radia.
Wprowadzenie z radia:
Wprowadzić cyfry przy pomocy klawiszy 1, 2, 3 i 4, a
następnie potwierdzić klawiszem 6.
W przypadku wprowadzenia błędnego kodu,
urządzenie zostaje zablokowane (1 minuta przy
pierwszym błędzie, 2 minuty przy drugim, 4 minuty
przy trzecim błędzie - maksymalnie 32 minuty).
grzeg79
Posiadane auto: Renault, Grand Scenic, III, 1.9 dCI, 2009
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 00:07
mój znajomy uzyskał kod radia w scenicu za darmo dzwoniąc do niemieckiego serwisu, gdzie według książki serwisowej było obsługiwane auto, szef tamtego serwisu po sprawdzeniu faktu sprzedaży auta przez Niemkę podał po godzinie za free kod do radia, pozdrawiam
rysiaczek
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2,0 DCI 2006 rok
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 20:15
Dwa razy korzystałem z serwisu renówki w Szczecinie raz potrzebowałem kod do laguny, teraz do scenica. Wystarczy mieć dowód rejestracyjny i kodziki dostałem za free. Powodzonka
ksiąz
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: thalia1,4 2001
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 18:57
A tu programik prosty bez instalacji do generowania kodów
http://chomikuj.pl/action/SearchFiles?IsGallery=False&FileName=KALKULATOR+KOD%C3%93W+DO+RADIa&FileType=all&SizeFrom=0&SizeTo=0&Extension=
Uruchamiamy
CALC PHILIPS DE DOS
Po błędnym wpisaniu kodu trzeba poczekać około 0,5 godziny nim znowu zmieni się z "CODE" na "0000" żeby móc wpisać prawidłowy kod.
ir77
Posiadane auto: VW
Wysłany: Pią 18 Wrz 2015, 00:34
Witam. Podany powyżej link nie działa ! Poszukałem troche i kod dostałem tu: kody do radia
Może komuś się przyda. Pozdrawiam
asas190
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk
Posiadane auto: renault megane grand scenic 2,0 16v 2006
Wysłany: Sob 12 Mar 2016, 03:31
po lewej kod z radia a po prawej kod do wpisania [url] https://github.com/Joyez/renault-radio-code-list/blob/master/README.md [/url]
asas190
Wysłany: Sob 12 Mar 2016, 03:33
[img] http://ww2.justanswer.com/uploads/RI/rickyrenault/2013-01-19_113443_pre-code.jpg [/img]
asas190
Wysłany: Sob 12 Mar 2016, 03:34
przykladowe zdjecie kodu z radia
macieja1975
Posiadane auto: scenic2; 1,5dci; 2005
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 12 Mar 2016, 23:09
Ja swoje radio rozkodowałem pierwszą lepszą apką ze sklepu Gogle Play. Aplikacje są banalnie proste, wpisujesz ciąg znaków z radia a ona sama Ci wygeneruje kod.
pozdrawiam
55 900
112 000 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
29 990
117 000 km
