Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski Posiadane auto: Renault Scenic 2 1,9 ,2003
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 18:41
Silnik kreci ale nie odpala 1.9 DCI
Jesteś szczęśliwy ze odpalił ja walczę już tydzień z odpaleniem i mam tego dość, był nawet mechanik z komputerem-wykrył błędy na przepływomierzu i czujniku temperatury. Zlekceważyłem to i mechanik powiedział że to nie może mieć wpływu na odpalenie a zaczęło się na rozgrzanym silniku spadku obrotów przez około 4 km trzymałem na wysokich obrotach by dojechać do garażu. Początek wymiana paliwa i dolanie lepszej jakości wraz z odpowietrzeniem. Następnie wymiana czujnika wału korbowego,wykonanie
testu przepływu na wtryskach, sprawdzenie zaworu ciśnienia. Dziś wracam do czujnika temperatury, brak mi pomysłu.Nawet nie chce odpalić na Plaka
Witam mam Renualt scenik 1,9Dci 2000rok i mam problem z odpalaniem samochodu w temperaturze 10 stopni C. A w temperaturze minusowej to niema mowy ze odpali bez żadnego wspomagacza. I co to moze byc ?
Witam mam Renualt scenik 1,9Dci 2000rok i mam problem z odpalaniem samochodu w temperaturze 10 stopni C. A w temperaturze minusowej to niema mowy ze odpali bez żadnego wspomagacza. Jak juz sie go odpali to niema pozniej problemu z odpalaniem . ale jak postoi cala noc to znowu problem wraca z odpalaniema . Co to moze byc ?
Dołączył: 31 Sie 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzegom Posiadane auto: renault scenic 1.9Dci 2000r
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 20:16
Re: ( Renault Scenic ) Silnik kreci ale nie odpala 1.9 DCI
witam, mam podobny problem, Scenic 1,9 Dci 2000r, czasem nie chce odpalić mimo, że rozrusznik ostro kręci, czasem problem mija somoczynnie, na popych odpala bez problemu
Dołączył: 20 Kwi 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jawor Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 DCI 2003 88kW
Wysłany: Sob 07 Maj 2016, 20:23
Witam ma tez problem ze Scenikiem 2 1.9 dci 3003 r kreci silnik ale nie odpala sprawdzone bylo cisnienie na zaworach wymienione 2 swiece zarowe sprawdzony zawor ege ale to dlatego ze samochod osiagal max 3 tys obrotow i wiecej juz nie ale auto nadal nie odpala mechanik sam juz nie wie co moze byc sprawdzil rozrzad wszystko jest wporzadku jeszcze zostaje pompa paliwowa albo wtryski do sprawdzenia
