Master 2010-> Montaż systemu pomocy przy parkowaniu PDC
Montaż układu pomocy przy parkowaniu –PDC
Potrzebne części:
1)Wyłącznik systemu PDC 284480005R
2)Sterownik PDC 8201015177
3)Głośnik PDC 8200259144
4)Czujnik 4x 284426226R
5)Wiązka czujników 2x 240155777R
6)Wiązka zderzaka 241573862R
7)Koszyki oraz oprawki czujników 4x
8)Zderzak z otworami
Jak w większości Renówek sprawdzamy czy mamy instalacje.
Zaczynamy od przycisku wyłączania układu. Zdejmujemy panel regulacji świateł, powinna tam być szara 6 pinowa wtyczka, którą łączymy z przyciskiem pdc.
Instalacja sterownika pdc znajduje się pod schowkiem pasażera po prawej stronie, będzie tam beżowa 16pinowa wtyczka, podpinamy sterownik.
Instalacja do buzera znajduje się pod licznikiem, należy zdemontować osłonę oraz wyciągnąć licznik. Pod licznikiem będzie 2pinowa, biała wtyczka do głośnika.
Głośnik montujemy pod kolumną kierowniczą- znajdują się tam specjalne otwory.
Wiązka do czujników jest w lewym tylnym słupku- wtyczka 8 pinowa, 6 pinów osadzonych.
Mając gotowe wiązki do czujników oraz zderzaka wszystko pasuje plug&play podpinamy i bez programowania Clipem powinno działać.
Ja wiązki robiłem sam oraz wierciłem otwory w zderzaku, wyszło dużo taniej☺
Demontażu zderzaka nie będę opisywał, gdyby ktoś miał problemy zawsze może zapytać.
Zderzak fabrycznie bez dziur ma zaznaczone miejsca w których zamontowane są czujniki.
Wywiercona dziura i zamontowana oprawka:
Zderzak od wewnątrz:
I efekt końcowy:
Zderzak z czujnikami oraz wiązkami można dostać za 300-400pln, sterownik pdc 70-100pln, przycisk pdc 50pln, buzer- najlepiej udać się napobliski szrot i wyciąć z jakiejś renówki-ja wyciąłem z VelSatisa ☺, ma inne nr ale wtyczka ta sama i działa. Najgorzej jest z wiązką łączącą instalację czujników z wiązką w słupku- najlepiej ją samemu zrobić.
Po podpięciu wszystkich elementów system od razu dziła, nie ma potrzeby kodowania interfejsem diagnostycznym. Dołożony sterownik pdc jest komputerem obsługujący układ.
To tyle, miłego rezania
pozdro
