Witam posiadam malutki problem otóż odkleiła mi się w tylnych drzwiach Renault Scenic II plastikowa ramka od drzwi do których mocuje się zaczep od rolety zasłaniającej szybę ( okolica ramki przylegającej do drzwi jest długość 5 cm ) . Czy jest jakiś dobry klei do plastiku i metalu aby przykleić tę ramkę do drzwi ?? może ktoś już miał taką sytuację i ją rozwiązał taki problem, proszę o jakieś porady lub sugestię. Chcę dodać, iż płaszczyzna ramki którą można przykleić do metalowych drzwi jest bardzo wąska, niewielka i nie wiem czy jest to realnie możliwe do jej przyklejenia do drzwi. Z góry dziękuję za okazaną pomoc. W załączeniu nadsyłam zdjęcie aby przedstawić dokładny problem jaki opisałem.
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 22:51
Re: ( Renault Scenic ) Odkleiła się ramka od drzwi do rolety
Soudal, klej - uszczelniacz do blach i obróbek dekarskich COLOZINC (ten i żaden inny), np czarnoszary by pasował. Jest naprawdę mocny, łapie się wszystkiego, po wyschnięciu nic go nie rozpuszcza, nie zawiera silikonu, pozostaje elastyczny (brak skurczu). Problem tylko bo nie widziałem w innych opakowaniach jak tuba 290ml.
