Taka ciekawostka: Jeżeli temperatura otoczenia spada do 6-8 stopni C to auto jest zrywniejsze i dynamiczniejsze. Jeżeli jest wyżej 15-20-30 stopni auto jest jakby "ospałe".Mam 2.0 T benzyna w LPG po lifcie.Ciekawe co jest na rzeczy ? _________________ Same konkrety to podstawa wyjaśnienia problemu !
Dołączył: 29 Sty 2016 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 07:22
Re: Dynamiczny przy niższej temperaturze
Naturalny intercooler Teoretycznie to normalny objaw: im jest zimniejsze powietrze zasysane do silnika, tym więcej można go zassać, a to daje większe ciśnienie podczas spalania czyli większą moc.
Tyle, że przy tych tych kilku, kilkunastu st. C różnicy, to efekt dla kierowco byłby raczej na granicy zauważalności (albo nawet i to nie).
Na benzynie tak samo się zachowuje? Może to kwestia gazu - przy niższej temperaturze gorzej odparowuje? _________________ Pozdr@wiam,
Robek
Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 10:31
Re: ( Renault Vel Satis ) Dynamiczny przy niższej temperaturze
Tez mam Vela 2.0T i dokladnie te same odczucia co autor tematu, a wyjasnienie jest w 2 poscie (moim zdaniem poza temp. otoczenia duze znaczenie ma tutaj jeszcze zabudowa w samej komorze silnik, a scisle mowiac umiejscowienie intercoolera ).
Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 22:39
Czym zimniejsze powietrze tym gęstrze i ma więcej tlenu w takiej samej objętości przez co silnik może podać więcej paliwa.
Rada na to jest prosta, wydajniejszy intercooler i przede wszystkim przed chłodnicami a nie za jak jest fabrycznie. Juz samo przełożenie oem'owego IC przed chłodnice powinno pomóc. Tu fabryka się nie popisała. _________________
Nie wiem czy to to.Na gazie i na benzynie to samo.Gdyby to był standardowy objaw większość z nas by to zauważyła...Czy ktoś kiedykolwiek przesuwał Intercooler przed chłodnice?nie grzeje się przez to silnik ? _________________ Same konkrety to podstawa wyjaśnienia problemu !
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 23:08
dużo osób nie zwraca na coś takiego uwagi, bo nie wykorzystuje potencjału auta. Przełożenie IC na przód nie wpłynie na przegrzewanie się silnika. Warto założyć coś grubszego - bardziej wydajnego. _________________
Dołączył: 19 Lip 2013 Posty: 121 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Renault Vel Satis 2,0T 2005
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 18:25
Koledzy, zależność lepszych osiągów auta od wydajniejszego napełniania komory spalania zimniejszym powietrzem z racji jego większej gęstości w niższej temperaturze - choć słuszna z punktu widzenia fizyki - jest tak mikroskopijna przy tym zakresie temperatur, że niemożliwa do zauważenia.
Przyczyna opisywanego tu problemu musi być inna.
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 22:53
Jeżeli nie czujesz jak auto "puchnie" przy 30 stopniach w porównaniu do 5 stopni to wydaje mi się ze nie wykorzystujesz przez cały czas potencjału swojego auta. Wystarczy zmierzyć jaka jest temperatura na dolocie przy takich temperaturach zewnętrznych. _________________
w dieslu 2,2dci jest taki sam objaw jak zimno : jazda w nocy lub późnym wieczorem ,auto się zbiera duzo lepiej , już od dłuższego czasu zabieram się za przełożenie IC do przodu lub zastąpienie go innym ale w zderzaku. jak ktoś nie wierzy w to, to niech przejrzy tylko auta przygotowywane do driftu lub innych wyczynowych sportów . dlaczego tak IC jest wysunięty do przodu......ma być odizolowany od źródła ciepła co w velu jest przeciwienstwie , nagrzewa go chłodnica klimy i płynu _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
