Witam.Sprawa dotycząca obrotów dmuchawy która wprawdzie działa na wszystkich 4 biegach lecz będąc np. na 2 lub 3 z niewiadomych dla mnie powodów (jeszcze) zwiększa obroty tak jakby wskoczyła na 3,5 lub 4 by po paru sekundach wrócić na wolniejsze obroty.Podczas tych skoków wyświetlacz nie pokazuje wzrostów obrotów dmuchawy.Korzystając z wyszukiwarki nie znalazłem identycznych lub w miarę podobnych objawów lub na nie nie trafiłem.Być może to rezystor w regulatorze obrotów bo tematyka dotycząca obrotów dmuchawy podobna ale...... Klima chłodzi jak powinna jednak te obroty denerwują.Ktoś sie spotkał z czymś takim? Jakieś sugestie lub naprowadzenie? Pozdrawiam. Scenic II 1,6 2006 r. _________________ prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
Re: ( Renault Scenic ) Dziwne i nierównomierne obroty dmuchawy
Ale regulator napięcia służy do utrzymywania na stałym poziomie napięcia wytwarzanego przez alternator a za prędkość nadmuchu odpowiedzialny jest regulator obrotów dmuchawy czyli może jednak coś z nim? _________________ prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
Masz rację.A jakie mogą być np. inne objawy uszkodzonego lub szwankującego regulatora napięcia?
Zresztą co by tu nie pisać trzeba na początek mi sprawdzić co kolega zasugerował.Od czegoś trzeba zacząć. _________________ prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
Witam.Regulator napięcia sprawdzony który wg.mnie zachowuję się prawidłowo tzn. pomiar podczas pracy silnika wynosił 14,5 V. Więc chyba to nie to. _________________ prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
Witam.Kończąc temat był to jednak regulator obrotów dmuchawy.Ostatnim objawem jego uszkodzenia była praca dmuchawy na najwyższych obrotach i żadne próby zmniejszenia spełzały na niczym.Wymiana wymienionej części ostatecznie rozwiązała wszystkie dolegliwości,obroty działają na każdym biegu z odpowiednią siłą nadmuchu.Przy wymianie bardzo pomocne były opisy napraw umieszczane na naszym forum.Pozdrawiam i nadmieniam że wymiana nie była taka straszna ani trudna. _________________ prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
