Dołączył: 17 Lip 2008 Posty: 120 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołodziejewo Posiadane auto: GRAND SCENIC II, 2,0 16V 2006, Modus 1,2 16V 2004
Wysłany: Nie 10 Lip 2016, 12:59
2.0 16v pytanie o przyspieszenie
Witam. Posiadam scenica II 2006r 2.0 16V z lpg, skrzynia 6 biegowa.
Auto jeździ, ale jak na silnik 135KM to nie ma werwy. Poprzednio miałem scenica I 1,6 8v, 90KM i jedynie załadowany miał co robić.
Obecny scenic od 0 do 100km potrzebuje 19s na gazie, 17,3s na benzynie.
Auto z tym silnikiem powinno rwać do przodu jak oszalałe i nawet na 2 biegu powinien zapiszczeć.
Jaździłem Safranem z 2litrowym silnikiem 136KM i ten samochód wbijał w fotel, a mój po prostu jedzie.
Mam problemy dogonić nawet żony modusa z silnikiem 1,2, przy wyprzedzaniu też potrzebuje czasu.
Czy ktoś wie co może być przyczyną, że taki przymulony jest? Jakie są wasze osiągi do 100km?
Po zakupie wymieniłem kzfr, koło pasowe i kompletny rozrząd. Lpg też zakładałem w renomowanej firmie (na benzynie auto też nie powala). Zużycie oleju 1.5L/15000km
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Nie 10 Lip 2016, 14:18
Re: ( Renault Scenic ) 2.0 16v pytanie o przyspieszenie
zacznij od cisnienia sprezana
jesli drugi pomiar z dodatkiem oleju zwieksza cisnienie to pierscionki masz do wymiany
jesli dalej bez zmian i cisnienie odbiega od fabrycznego to zawory niedomykaja i sa do naprawy
po tej ocenie
czas na test ukladu wtrysku na clipie ..wynik musi byc zaliczony we wszystkich rubrykach
jezdzisz na bezyniaku to zalecam fabryczne świece a nie zadne gazowe do lpg...i do tego przed montazem sprawdzic i ustawić zalecana przeerwe dla tego bezyniaka
warto tez przyrzadem diagnostycznym sprawdzić moc wysokiego napiecia na swiecach . moze cewki straciły parametry
Wysłany: Nie 10 Lip 2016, 21:31
Jutro daję do mechanika na klime to poproszę żeby sprawdzili sprężanie. Co do świec to też mam wątpliwości, bo czasami czuć delikatne szarpanie przy gwałtownym przyspieszaniu.
Dzięki za odpowiedź.
Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 152 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów Posiadane auto: Honda Civic 1.8 benzyna 2007rpeugeot 308 II 1.6 bluehdi 2014r
Wysłany: Wto 12 Lip 2016, 10:40
miałem też scenica 2 I 16v 140km i tak jak ty piszesz ,jeżdził ale szału nie było nic przy nim nie robiłem poprostu go sprzedałem .Teraz mam 1,9 dci i jestem zadowolony. _________________ adam
Wysłany: Sob 16 Lip 2016, 21:06
Też przeszło mi to przez myśl żeby sprzedać, ale z drugiej strony auto jest bardzo zadbane i mega wygodne. Nie próbowałeś szukać przyczyny?
Miałem auto u mechanika na klime, ale nie miał czasu żeby sprawdzić sprężanie. Teraz ma urlop, wiec jeszcze trochę potrwa zanim coś posprawdzam. A może to katalizator przypchany albo jakiś wredny czujnik? A może wina oleju? Mam silnik zalany olejem Castrol EDGE 5W30
