Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Vel Satis 2.0T
Piwa: 0/10
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 11:55
Zepsuty mechanizm szyby przód
Kilka dni temu wracając wieczorem przy pierwszych mrozach chciałem odsunąć szybę kierowcy.Usłyszałem tylko naprężenie przymarzniętej szyby więc natychmiast odpuściłem zsuwanie.Niestety na następny dzień upewniwszy się, że wszystkie szyby odmarzły przy próbie zsunięcia usłyszałem już tylko pracę silniczka i chrobotanie z okolicy drzwi.Dzisiaj dobrałem się do mechanizmu i widzę, że wisi jakaś pęknięta linka a w okolicy silniczka nazwijało się splątanej linki i to ona chrobocze, oczywiście odsuwanie szyby nie działa.
Piwa: 0/10
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 14:22
Re: ( Renault Vel Satis ) Zepsuty mechanizm szyby przód
MareckiEl napisał:
Ja kupiłem zestaw naprawczy, jest OK
A możesz powiedzieć jak wygląda procec wymiany?Bo przeglądam to forum już troche czasu i widzę, że wiedze masz sporą więc i umiejętności pewnie wyższe od moich a chciałbym wymienić te linki samodzielnie
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 14:55
Jak masz nie daleko do Warszawy,to podjedz do kolesia na Saską Kępę.Od 50 do 120zł w zależności od uszkodzenia reperuje te prowadnice,mechanizmy itp......
Piwa: 0/10
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 16:33
Niestety ale do Warszawy mam ponad 100km w jedną stronę i szkoda zachodu.
Może ktoś się jeszcze wypowie czy warto kupować zestaw naprawczy linek czy lepszą opcją będzie cały mechanizm używany.Chciałbym to zamówić dzisiaj albo najpóźniej jutro, żeby przed weekendem wszystko doszło i żebym w sobotę mógł się za to zabrać.
Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 621 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 17:21
Powiem szczerze ,zakładał mi to mechanik nie chciałem aby mi części zostały po skończonej pracy . Jedno jest pewne ,mechanizm należy raz na dwa lata przesmarować ,to gwarantuję długą żywotność .
Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 74 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: vel satis 3.5V6 Initiale 2003
Piwa: 8/4
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 21:52
Czynność wymiany nie jest zbyt trudna. Jak się da to opuść szybę do połowy.
Ściągasz panel drzwi - dwie śruby - pierwszą za klamką otwierającą drzwi i drugą za plastikiem rękojeści drzwi ( jest na zatrzaskach ) - następnie odrywasz cały panel drzwi - jest na zatrzaskach - odłączasz lampkę drzwi, kabel od kostki opuszczania szyby oraz zdejmujesz linkę z klamki otwierania drzwi. Następnie nożykiem odklejasz matę wygłuszenia.
Odczepiasz 2 zatrzaski od mechanizmu szyby na dolnej krawędzi szyby. Odkręcasz jak pamiętam 4 śruby trzymające mechanizm - zdejmujesz szybkę z kołków na dole ( z tych co zdjąłeś zatrzaski ) i podnosisz szybę do góry - blokujesz jakimś kijkiem aby Ci nie spadła. Odpinasz kostkę od silnika szyb i wyjmujesz cały mechanizm.
Piwa: 0/10
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 01:15
Zakładasz nowy - czynności odwrotne i po sprawie.
Have Fun
Mechanizm już zamówiłem (ostatecznie zdecydowałem się na używkę a nie zestaw naprawczy) więc jak tylko przyjdzie biore się za to i Twoja wypowiedź na pewno mi pomoże, dzięki.W razie czego będę pytał
Piwa: 0/10
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 19:06
Have Fun
Jeszcze dopytam - trzeba wyjmować szybe, żeby wywlec mechanizm czy da radę wyjąć go przez szczeliny w poszyciu drzwi?
Dołączył: 12 Sty 2013 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Vel Satis 2.0 KAT, 2002r.
Wysłany: Wto 09 Sie 2016, 22:00
Jeśli ktoś z kolegów przerabiał ostatnio zestaw naprawczy podnośnika na przód, prosiłbym o informację o miejscu zakupu. Osobiście zakupiłem zestaw ze strony http://allwaro.pl/. Niestety mechanizm pracował niecałe 3 tygodnie, po czym zerwał się oplot jednej z linek, co zaowocowało ponowną blokadą mechanizmu. Poza tym jakość sanek z tworzywa i współpracujących z nimi zatrzasków jest dość kiepska. Oryginału w polskim magazynie Renault niestety nie ma, więc skazany jestem na zestaw naprawczy a tu niestety króluje chińszczyzna
Dołączył: 30 Mar 2016 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Vel Satis 2,0T 2002 b+g
Wysłany: Sro 10 Sie 2016, 08:59
Niestety coraz mniej oryginalnych części do naszych samochodów. Ostatnio przez ASO chciałem zamówić rurę dolotową do turbiny i nawet we Francji już jej nie ma (dobrze, że mechanik miał głowę na karku i dorobił). Nawet jest problem ze zwykłymi żarówkami C7W (skończyło się na kupnie LEDów, które pasują jak pięść do oka). Jak w ASO się spytałem o dostępność, to zrobił duże oczy i pytał się do jakiego samochodu... Ale kilka części sprowadzili z Francji, więc może tą drogą pójść.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
