( Renault Scenic ) Kontrolka świecy żarowej
Krzysiek841019
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rydułtowy
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dci 2000r
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 21:41
Witam was pomóżcie mi prosze bo już rozkładam ręce mam Scenika 1.9 dci z 2000r mam problem podobny do waszego czyli jak silnik dostanie obciażenia oświeca sie kontrolka świec żarowych i jest odczówalna strata mocy po delikatnym ściągnięciu nogi z gazu kontrolka zgaśnie i samochód znów ozyje, dzieje mi sie to coraz częściej najbardziej jak samochód jest zimny po podpięciu pod clipa nie ma żadnego błędu wymieniłem już EGR i TURBINE(wirnik miał już duuuużżżeeee luzy) mam powymieniane wszystkie filtry, przeczyściłem przepływke, wyczyściłem kolektor ssący bo myślałem że bedzie coś przydkane nawet podmieniłem zawór sterujący turbiną ale nic nie pomogło, dalej ustreka występuje.Jak podpiołem clipa niepokoją mnie 2 wartości w blokach pomiarowych które skaczą mi od -3000 do około 30 opisane są tak RÓŻNICA MIĘDZEZY RZECZYWISTYM A ŻĄDANYM WYDATKIEM POWIETRZA i ta wartość przy pełnym ciśnięciu gazu sie stwbilizuje w czasie jazdy a druga to KRZYWA ODCHYLENIA CIŚNIENIAW SZYNIE a ta cały czas świruje. Pomóżcie co to może być podejżewam jeszcze czujnik ciśnienia na szynie?? wyrazcie swoją opinie i doradzcie mi prosze z góry dziękuje
JAROLPH
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Honda CBR 1100XX Super Blackbird1100. Vectra C 1.9 150 KM
Piwa: 41/17
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 21:59
Re: ( Renault Scenic ) Kontrolka świecy żarowej
Cześć
Uzupełnij profil- model auta, wersja silnikowa, tak na przyszłość.
kamell80
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI 2000' Volvo V50 2.4 140KM Automat
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 21:36
Ja miałem coś takiego w golfie. Nastepowało przeładowanie turbiny i nic się nie zaświecało ale samochód tracił moc, po zdjęciu nogi z gazu i wciśnięciu spowrotem już było oki. Poprostu turbo wytwarzało za duże ciśnienie i komputer wchodził w tryb awaryjny-zazwyczaj było tak przy wyprzedzaniu lub innym ciśnięciu po garach. Wystarczyło wyregulowanie turbo- ustawienie tego gwintowanego pręta z podciśnieniem który steruje doładowaniem. Nie wiem akurat czy u ciebie jest podobny problem ale może to coś pomoże.
Krzysiek841019
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 17:21
Turbine mam włożoną po regeneracji a przed wymiana turbiny było to samo
kamell80
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 17:48
Nie chodzi o regenerację turbiny a o regulacje doładowania. Jak jeździsz normalnie to wsio jest ok ? dzieje się tak tylko wtedy jeśli mocno przyciśniesz? Moze ktoś wcześniej grzebał tam-próbował np podnieść moc
Rolling Eyes Nie chcę ci mieszać za dużo bo to nie Golf ale objaw masz taki sam jak miałem ja.
Krzysiek841019
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 21:55
mi sie to oświeca jak jade nawet bardzo powoli wystarczy że silnik dostanie obciążenie, lekka górka i pyk lampka sie pali popuszcze mu gas zgaśnie i znów jedzie na chwilke
wndc
Posiadane auto: SCENIC II 1.9 dci 2004 r. 89000 km
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 20:29
Ja sprawdził bym działanie vacum pompy , elektozaworu ciśniania doładowania. A pod obciążeniem zobacz czy otwiera ten elektrozawór poprzez cięgno klapkę na turbinie. Być może odpręża ja za wcześnie. Ja po regeneracji turbiny, musiałem zrobić to co wcześniej opisałem / ze szrotu/ i teraz wszystko działa b. dobrze. Auto mam to samo ,rocznik tez, obecnie 223 tys. i zero problemów.
Krzysiek841019
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 07:31
elektrozawór sterujący turbiną już podmieniałem z innego samochodu i dalej było to samo ale ciśnieniea waku pompy nie miarzyłem a ile powinna wytwarzać??
wndc
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 18:22
Dokładnie nie wiem, u mnie cisnienie było minimalne, po wymianie trzymało opuszek palca / w sposób wyczuwalny/. Przede wszystkim trzeba sprawdzic czy elektrozawór uruchamia ciegno odpręzające turbinę.
wilukce
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozienice
Posiadane auto: Scenic 1.9dCi 2003
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 21:07
I jak Krzysiek rozwiązałeś problem ? Mam u siebie coś podobnego i też szukam przyczyny ...
dzezio1971
Posiadane auto: renault scenic 1.9dci 2001
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 20:08
Krzysztofie minęło dużo czasu może powiesz czy rozwiązałeś problem z opisana przez ciebie usterką , pomóż ja mam od niedawna identycznie to samo.
zlotoklos
Posiadane auto: scenik 1.9 dci 2002 r
Wysłany: Nie 02 Paź 2016, 20:22
Witam. Tak jak poprzednicy. U mnie to samo. Takie sama przyczyna. O co chodzi z tą zapalającą się kontrolką przy przyspieszaniu?
zlotoklos
Wysłany: Czw 09 Mar 2017, 19:50
Hehe u mnie już nie ma problemu. Chodziło o przepływomierz powietrza. Wymiana na nowy cena 160 zł w Polcarze zakupiłem. Objawy ustąpiły. Pozdrawiam.
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
30 990
117 000 km
