Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Renault Clio I 1.4 75KM 1991r
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 21:14
Silnik krokowy
Posiadam Clio I 1.4 8V na monowtrysku
I problem jest taki że przestał działać silnik krokowy, założyłem drugi i też zero odzewu
Co może być przyczyną? Czy może to być w jakiś sposób uszkodzony ECU?
Wysłany: Pią 09 Gru 2016, 23:38
Re: ( Renault Clio ) Silnik krokowy
Odłączałem.
Dzisiaj jeszcze wykombinowałem coś takiego że zapodałem na krokowca bezpośrednio prąd tak żeby się całkiem wysuną zapiąłem spowrotem wtyczkę odpaliłem i działał normalnie. Na razie zostawiłem zobaczę jutro czy dalej działa.
Wracając do tego akumulatora to jakiś czas temu jak tak zrobiłem to krokowiec wracał do życia góra na jeden dzień ale teraz już nie pomaga odpięcie akumulatora. W mojej głowie kłębi się taka teoria że gubi się połączenie między krokowcem a sterownikiem. Tylko nie mam pojęcia czy taka usterka może w ogóle występować a jeśli tak to czy winny jest sam sterownik (ECU)
