( Renault Vel Satis ) auto-reprogram SU1 ?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
velek
Posiadane auto: vel satis 3.5V6 Initiale 2003
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 11:14
Czy próbował ktoś tą zabawę Smile ?
auto-reprogram the SU1 gearbox
When the Vel Satis is stationary, the brake depressed and the engine on:
Shift from N to D then from D to N
Repeat the above shift pattern five times and make sure they is a pause of five seconds between each repeat of the pattern
Shift from N to , then from R to N
As before, repeat the above shift pattern five times and make sure they is a pause of five seconds between each repeat of the pattern
When you are driving the Vel Satis with the gearbox in Drive:
Release the brake pedal allowing the Vel Satis to roll forward through a single road-wheel rotation, and do not touch the accelerator pedal.
Press the brake pedal, come to a stop and remain stationary in the Vel Satis for thirty seconds.
The above process should be followed five times in succession.
During Low speed Driving
Select the tiptronic manual option by sliding the shifter
Now shift up to second gear from first
Gently remove your foot from the accelerator pedal and shift back into to first gear using the manual shift
slapas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia
Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 15:29
Re: ( Renault Vel Satis ) auto-reprogram SU1 ?
Jest to tzw. auto-adaptacja automatycznej skrzyni biegow. Powinno sie ja przeprowadzac, po kazdej wymianie czesci albo oleju w skrzyni, lub w przypadku niewlasciwiego jej dzialania. Adaptacja pozwala na "przyuczenie" sterownika skrzyni do nowych charakterystyk ale powinna byc poprzedzona skasowaniem dotychczasowych ustawien.
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 17:46
Ile taka adaptacja kosztuje?Czy jest to skomplikowany zabieg i konieczny po wymianie oleju,tak jak napisał slaps?
Podjadę w wolnej chwili do AutoJózefów i się podpytam.Podobno są bardzo drodzy ale zobacze.U mnie był wymieniany olej w skrzyni,ale nie słyszałem o przeprowadzeniu adaptacji.
slapas
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 09:23
Na skutek dzialania takich czynnikow jak wysoka temperatura i zabrudzenia ze scierajacych sie elementow, olej w skrzyni biegow ulega z czasem pewnej degradacji i jego parametry zmieniaja sie. Producent naszych samochodow, nie przewidujac wymiany oleju w skrzyni, wprowadzil pewien algorytm do sterownika skrzyni, ktory ma uwzgledniac zmiany charakterystyki oleju w funkcji czasu i przebiegu. Tak wiec, jesli wymienimy olej nie wykasowujac dotychczasowej adaptacji i nie robiac nowej, bedziemy mieli nowy olej w skrzyni ale ona nie bedzie o tym wiedziec. Very Happy
Tombogus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 Initial Paris 2002
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 16:26
Wiem, że stare ale ponadczasowe więc:
Czyżby zapomniała? Przecież musiała kiedyś wiedzieć, że ma nowy olej zanim się zestarzał. Razz
Mrozu555
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 30 Gru 2016, 09:13
Ta skrzynia sobie przelicza starzenie się oleju ze względu na jego starzenie się, temperatury pracy i przebieg, więc wcześniejsza wypowiedź jest prawidłowa Wink
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 30 Gru 2016, 12:23
pomimo ze sterownik pamieta jak był mlody to zuzycie zaworów regulujacych i sterujacych nie pozwala na powrót do mlodosci stad wystepujace szarpanie polaczane z duzym przebiegiem
przyuczenie pomaga dostosowac sterownik do stanu skrzyni po wymianie oleju
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Vel Satis »
Opinie o samochodach Renault Vel Satis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
18) EGR »
RenaultEspace
26 900
224 000 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
17 900
194 267 km
25 900
205 000 km
