Mam problem z temperaturą silnika w traficu , dzisiaj przy temperaturze -5 stopnie po paru kilometrach pojawiły się dwie kreski i temperatura była 60 stopni , jechałem dosyć ostro w kabinie ciepło (auto 3 osobowe z przegrodą ) ale temperatura max 64 stopie , na autostradzie miałem 72 stopnie max i 4 kreski na blacie . Temperaturę sprawdzałem przez program Torque podłączony do obd. Pewnie termostat za szybko się otwiera . Teraz pytanie czy muszę kupić cały z obudową czy można wymienić sam wkład ?? .
tylko z obudowa, nie da sie inaczej ale powinienes najpierw sprobowac nagrzac vana na postoju i sprawdzic temp innym czujnikiem bo u mnie byla identyczna sytuacja a winowajca byl czujnik pomimo wskazywania wlasciwych temperatur na zimnym oszukiwal na cieplym silniku
Z nagrzaniem nie będzie problemu ponieważ mam webasto, przy 10- stopniach wystarczy 10 minut pracy są dwie kreski na blacie po odpaleniu auta . Zobaczę może faktycznie ten czujnik robi przekłamanie .
