Dołączył: 21 Gru 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Scenic 1,9 dci 2001r
Wysłany: Pon 02 Sty 2017, 22:24
Wymiana płynu hamulcowego
Witam. Zamierzam wymienić płyn hamulcowy Scenic 1,9 dci 2001r. Mam pytanie czy trzeba przy tym odpowietrzać ABS? Jaki płyn najlepiej wlać i w jakiej ilości?
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 23:07
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana płynu hamulcowego
Do poprawnej wymiany płynu hamulcowego potrzebne jest odpowiednie urządzenie podające oraz trochę wiedzy.Jeśli chcesz to wykonać sam a nie masz doświadczenia to sobie daj spokój.Możesz stracić sterowność hamowania.Albo mocne hamulce ,albo mocne nerwy. _________________ jarek
do abs musisz podlaczyc clip (kupisz na allegro) jesli pompa ma opcje sterownika to najpierw odpowietrzasz klasycznie a za drugim razem z otwieraniem zaworów przaz clip
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 13:17
W każdym jednym moim samochodzie co dało się zrobić to robiłem i takie odpowietrzenie hamulców to nic trudnego do momentu kiedy zacząłem czytać o ABS w scenicu. Moim rozumowaniem chciałem to zrobić klasycznie czyli odpowietrzać od najdalszego koła względem pompy hamucowej, a potem jechać podpiąć pod clipa (bo niestety nie mam takiego urządzenia). Druga możliwość która wchodziła w grę to odpowietrzanie na włączonym zapłonie albo włączonym silniku. Może ktoś robił tak i czy zdało to egzamin?
Chyba żę w tym scenicu z ABS i ESP od razu podpiąć się pod komputer i trzeba to zrobić sekcjami, czyli prawy tył, lewy przód, lewy tył i prawy przód ??
Wysłany: Sob 14 Sty 2017, 15:32
Moja regeneracja układu hamulcowego dobiegła końca. Dokonałem wymiany wszystkich tarcz wraz z klockami.
Płyn hamulcowy również wymieniłem. Obawiałem się zapowietrzenia pompy ABS ale nic się takiego nie stało. Wymiane zacząłem od odessania ze zbiorniczka starego płynu (żeby nie przelewać aż tyle) wlałem nowy płyn do zbiorniczka na full. Odpowietrzanie metodą klasyczną czyli jedna osoba pompuje pedał hamulca pare razy, przytrzymuje na wciśniętym a druga osoba w tym samym momencie odkręca odpowietrznik zacisku hamukcowego, zleci troche płynu pedał zrobi się miękki to zakręca odpowietrznik i dalej pomuje i tak pare razy na koło aż zacznie lecieć jasny płyn. Odpowietrzanie zacząłem od koła które znajduje się najbliżej pompy ABS, następnie koła które znajdowały się coraz dalej czyli PP, LP, PT, LT. Zużyłem 1l płynu DOT 4 pilnując oczywiście żeby w zbiorniczku wyrównawczym poziom płynu był cały czas prawie na MAX. Po wymiane ABS nie świeci się, hamowanie prawidłowe.
