Witam.Może coś mi poradzićie bo już straciłem koncepcję co robić dalej. Laguna ma przejechane 270 kkm. Brak mocy "od dołu". Ciężko pali na zimnym silniku i strasznie kopci na czarno na wolnych obrotach. Na ciepłym jest już lepiej-normalnie pali ale czarny dymek nadal leci z rury. Po przekroczeniu około 2000 obr moc jest już ok.Zwiększone spalanie-około 9-10 l a było 7l. EGR mam zaslepiony.Jestem elektronikiem-podpiałem sie DDT 200-wszystkie czujniki sprawne,żadnej dziury na dolocie. Auto było u mechaników na kontroli wtrysków-ok. Dla pewności kupiłem 2 "używki". Po wymianie najpier 2 potem drugie 2-bez zmian(wtryski nie kodowane).Działanie zaworu sterującego "gruszką" i sama "gruszka" też sprawdzona. Z odczytów kompa co mnie niepokoi to:
1. rozrzut ciśnienia w rampie-280 bar +/- 20 na biegu jałowym - ale w "sam naprawiam" pisza że rozrzut poniżej 50 bar jest ok
2. odchyłka cisnienia doładowania +160 na biegu jałowym, przy zwiekszaniun obrotów obrotów podczas jazdy -nagrałem log-koło 2000-2500 jest koło 0 potem przechodzi w minus.
Czujnik cisnienia doładowania na biegu jałowym pokazuje mniej więcej ciśnienie atmosferyczne-przy 120km/h około 2,3 bar czyli ok.
Analizując wskazania wydaje mi się ze na niskich obrotach jest nadal za małe doładowanie w stosunku do dawki paliwa. Moje pytanie-czy ten sinik na wolnych obrotach pracuje jak wolno ssący czy turbina juz powinna dawać już jakies doładowanie? może ktoś ma pomysł w którym kierunku dalej to diagnozować? w razie potrzeby mogę dołączyć nagrane logi albo zrzuty ekranu DDTT.
