Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 136 Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. Kujawsko-Pomorskie Koronowo Posiadane auto: Grand scenic 205 rok 1.9 Dci
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 21 Mar 2017, 21:50
Scenic II ph I Najpierw check emisjions potem check injectio
tak jak w temacie check emisjons pojawił mi się w marcu zeszłego roku auto sprawowało się beż zarzutów u mechanika dowiedziałem się że winny jest egr jeździłem tak dalej w czerwcu zaczęło coś się dziać wzrastał płyn chłodniczy i był tłusty po zaprowadzeniu w lipcu auta do mechanika okazało się że wydmuchało uszczelkę pod głowicą po rozebraniu silnika blok tulejowany i popękany wymiana silnika po wymianie silnika dalej błąd egr tydzień temu o dziwo znikł check emisjons ale zaczął się pojawiać błąd check injection auto traci moc przy wymianie silnika mechanik mówił że turbo oki a i jeszcze jedno znika olej błąd który jest 0487 dodam jeszce iż check injection pojawia się i znika co do ubytku oleju to ok 03 litra na 1000 km _________________
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 21 Mar 2017, 21:51
Re: ( Renault Scenic ) Scenic II ph I Najpierw check emisjions potem check injectio
zaczęła hałasować turbina wymieniona razem z zaworem egr check injection dalej jest auto podpięte pod komputer egr się otwiera turbina działa ale podczas jazdy brak jej kopa dodatkowo przy gaszeniu słychać charakterystyczne psssst tak jakby powietrze schodziło _________________
