( Renault Trafic ) Problem z automatyczną tzn skomputeryzowaną skrzynia biegów
stop1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa okolice
Posiadane auto: Trafic, Vivaro, Vito, Viano, Transit, Tourneo - sobowe
Wysłany: Wto 19 Lip 2016, 18:46
Mam Trafica z automatyczna skrzynia biegów (dokładniej jak podaje producent skomputeryzowana skrzynia biegów).
Auto 2.0 dci 115 KM, 2013 rok.
Jak ruszam autem lekko szarpie - jakby skrzynie niezbyt płynnie "zwalniała sprzęgło".
Podczas jazdy jest już ok.
Pytanie czy to wina wysprzęglika, siłownika hydrauliki itp?
Czy ktoś miał styczność z tą skrzynią ?
p.s. jaki olej jest w hydraulice zmiany biegów i gdzie się go sprawdza i ewentualnie uzupełnia?
Schemat skrzyni i hydrauliki sterującej - wg. Renault
i drugi rysunek
Schemat skrzyni i hydrauliki - wg. Opla
stop1990
Wysłany: Sro 20 Lip 2016, 21:59
Re: ( Renault Trafic ) Problem z automatyczną tzn skomputeryzowaną skrzynia biegów
Częściowo sam sobie odpowiem Smile
Płyn hydrauliczny (ten zbiorniczek obok "akumulatora ciśnienia") to płyn specjalny RAVENOL GHA-F. Dostęp z komory silnika. Sprawdzanie poziomu w zbiorniczku spod samochodu.
Po wykasowaniu błędów pod Clipem, szarpanie jakby ustało... zobaczymy jak dalej Smile
Ostatnio zmieniony przez stop1990 dnia Nie 02 Paź 2016, 23:33, w całości zmieniany 1 raz
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 21 Lip 2016, 09:57
jesli mowisz o plynie sprzegla to tak, z tylu masz inny
pod clipem wykonaj przyuczenie punktu zasprzeglenia i powinno byc ok jesli wina elektroniki
arsen008
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Doblo 1.9 JTD 2006 + Trafic 2.5 dci automat
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 21 Lip 2016, 22:19
U mnie tak robił przy pełnym obciążeniu . Małe szarpnięcie przy ruszaniu . Na pusto ok . Po jakiś czasie włączyłem przycisk KG i auto rusza bez szarpnięcia jak mam ładunku z 700 kg + przyczepa 1000 kg . Rusza wolno ale płynnie . Biegi zawsze zmieniam manualnie szczególnie przy wyprzedaniu .
Jaki olej idzie do robota ?? miałem gdzieś zapisane i mi przepadło .
stop1990
Wysłany: Czw 21 Lip 2016, 22:45
Hydraulika zmiany biegów (ronot) - Ravenol GHA-F
Wysprzęglik - Dot-4
Latynos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: Renault Trafic 2.5dci 146KM
Wysłany: Sro 22 Mar 2017, 21:44
Odpowietrzanie wysprzęglika
Witam jestem nowy na tym forum i potrzebuję fachowej porady.Dwa miesiące temu okazyjnie kupiłem Trafica 2.5 z robotem na skrzyni powiem szczerze przyjemność z jazdy gdyby nie to ze zauważyłem , ze jest delikatny wyciek z robota.Moje pytanie jest jak zabrać sie do tego żeby zdemontować robota ze skrzyni zlokalizować wyciek i odpowietrzyć wysprzęglik Very Happy .Tylko niewiem w jaki sposób odpowietrza sie wysprzęglik i jakie są procedury czy potrzebny jest diagnostyk.Proszę o pomoc.Pozdro
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 23 Mar 2017, 23:35
No to witaj w klubie : ) najpierw sprawdź poziom płynów ten z przodu zbiornik to DOT 4 a ten z tyłu to olej Elf Speedmatic
taki ja mam zalany . Robot jest ,,zapocony'' czy ewidentnie coś Ci kapie z auta ?.
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 23 Mar 2017, 23:36
Jaki masz przebieg ??
Latynos
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 10:05
Przebieg w 100% autentyczny 185tys,jeśli chodzi o robota to widać ewidentnie wyciek auto zostawia plamy pod sobą.Jeśli chodzi o płyn uzupełniłem go w zbiorniczku od hydrauliki jest teraz na maxa próbuje to kontrolować zeby czasami zawory niechodziły na sucho z pompą.Niema żadnych problemów ze zmianą biegów wszystko chodzi płynnie narazie tylko to ze dużo poruszam się u Niemca a u nich wycieki w aucie nie są tolerowane w żadnym stopniu.Jakies drobne rzeczy w mechanice ogarniam sam ale to bez wiedzy i pomocy kogoś kto już to prxerabiał to widzę czarno.Pozdro.
Latynos
Wysłany: Nie 02 Kwi 2017, 21:22
Automat Renault Trafic 2.5dci
Witam czy mogę prosić o jakieś info na temat demontażu robota od czego się zabrać???
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 06 Kwi 2017, 20:46
Zobacz
Ja przerabiałem ten temat a doradzał mi wojtekcichy
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=210903&postdays=0&postorder=asc&start=30
Latynos
Wysłany: Pią 07 Kwi 2017, 19:43
Bardzo dziękuję kolego
7 900
183 000 km
59 900
38 000 km
17 500
250 000 km
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
257 932 km
