Dołączył: 21 Lut 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodzkie Posiadane auto: 3.0 dci Vel Satis
Wysłany: Czw 27 Kwi 2017, 07:03
Czy opłaca się naprawiać?
Witam i prosze o poradę, 3.0 dci z przebiegiem ponad 314 tys. zaczął dodawać troche powietrza do płynu chłodzniczego, czyli podejrzenie uszczelki pod głowicą. Mam pytanie czy jest sens jescze go leczyć, wszystko inne w porzadku. Jaki może być koszt takiej naprawy. Ja bym zaryzykował, ale druga poława każe się go pozbyć. Może ewentualnie ktoś chciałby go przygarnąć i zrobić. Silnik po wymianie rozrządu i oleju w skrzyni.
Re: ( Renault Vel Satis ) Czy opłaca się naprawiać?
nie wiem ile jest wart taki w DCi ale jeżeli sam byś to robił we własnym zakresie to napewno się opłaca jak cała reszta ok. Myśle że z częściami, planowaniem to w 1500zl się zmieścisz. _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05
Witam!
W lutym 2015 roku miałem awarię uszczelki pod głowicą w moim silniku 2,2 dCi. Cały płyn chłodniczy poszedł do oleju. Naprawę zleciłem w serwisie Renault, który wykonał ja bardzo szybko bo wciągu 8 dni. Naprawa obejmowała: szlif głowicy i zaworów, wymianę uszczelki, wymianę paska napędu rozrządu, wymianę oleju i filtra oleju i oczywiście robocizna razem 4500, 00 zł. Pytanie czy się opłacało? w Moim przypadku tak. Jeżdżę już ponad 10 lat i jak na razie była to jedyna poważna awaria, która wydarzyła mi się w czasie jazdy, Od awarii minęło już 2 lata, a silnik po naprawie sprawuje się całkiem dobrze.
czy sie opłaca sam sobie odpowiedz, moim jeżdze 10lat 2,2dci, awaria poważna to opiłki w wtryskach , naprawa: wtryski,pompa wtryskowa,pierścienie,panewki,rozrząd,oleje,filtry. Wszystko robiłem sam z ojcem . Koszt części 3500zł.
Dla mnie sie opłacało, każdy sam musi podjąć decyzje , ale jak go miałem oddać na części za 1000zł to wolałem zrobić. _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
