( Renault Espace ) Problem z rozgrzanym silnikiem i jego mocą
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
To1mas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stary Sącz
Posiadane auto: Espace II 2.2, Espace III 2.0 8v
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 10:31
Posiadam Espace III 2.0 8L z 97 roku i mam z nim taki problem:
Jak jest zimny silnik to wszystko ok, pali normalnie, obroty i moc w porządku a po przejechaniu około 20 km czasami uda się przejechać 25 km nagle zaczyna tracić moc. Po zdjęciu nogi z gazu silnik na wolnych obrotach pracuje równo i zapala bez problemu, ale nie można dołożyć gazu. Po wcisnięciu gazu do dechy objaw jest taki jakby brakowało paliwa, ale pompa działa i podaje paliwo. Czasami strzela w rure. Kiedy renia ostygnie, tak około 4 do pięciu godzin (nie wcześniej) auto zaczyna pracować normalnie i znowu po przejechaniu tych 20 km przestaje normalnie pracować. I tak w kółko co 20 km i co 5 godzin. Nie ma u mnie jakiegoś dobrego elektryka, jest jeden ale na chorobowym i po krótkiej rozmowie wykluczył tylko awarię imobilazera. Już nie mam pomysłów. W aucie wymieniłem teraz cewki, świece i przewody.
Koś mi podpowiedział że możliwe że uszkodzony czujnik położenia wału korbowego ?
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 12:20
Re: ( Renault Espace ) Problem z rozgrzanym silnikiem i jego mocą
Tylko nie kupuj kolejnych "klamotów" bez opamiętania. Wyciągnij czujnik i go sprawdź.
lukis3
Posiadane auto: Renault Velsatis 3.5 V6 2004
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 17:02
Sprawdź też sondę lambda
To1mas
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 18:16
ok. Dzięki za odpowiedź.
Jak mam sprawdzić czujnik ? Rozumiem że mam zmierzyć opór. Jaka wartość ma być ?
Sondę lambdę jak sprawdzić i za co odpowiada sonda ?
dodek
Piwa: 75/29
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 10:10
https://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU[/youtube]
To1mas
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 20:03
Czujnik położenia wału sprawny, ale dla pewności i tak wymieniłem. Nic to nie pomogło, dalej to samo po nagrzaniu.
A czy jest taka możliwość, że pompa paliwa jest uszkodzona lub filtr paliwa jest zapchany ? Jak silnik przestaje działać poprawnie to ta pompa dziwnie wyje.
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 04 Maj 2017, 04:56
podłacz cisnieniomierz i zmierz cisnienie w przewodach paliwowych i bedziesz wiedział czy uklad działa prwidlowo
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Espace »
Opinie o samochodach Renault Espace - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
RenaultCaptur
172 000 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
16 999
159 000 km
