Dołączył: 31 Maj 2016 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Chrysler voyager 2,0
Wysłany: Pią 19 Maj 2017, 00:07
Silnik nie gaśnie po wyłączeniu kluczykiem.
Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem:
Czasami (jeszcze nie zauważyłem zależności), po przekręceniu stacyjki na 0 silnik nie gaśnie... Mogę wyjąć klucz a auto pracuję dalej. Jak zduszę wysprzeglając na biegu i na hamulcu to pozostają zapalone kontrolki i zegary....
Moje podejrzenia padły więc na stacyjkę ale ta mechanicznie pracuję prawidłowo i nawet po odłączeniu jej całkowicie silnik nie gaśnie, więc teoretycznie Kostka też nie stanowi problemu. To co jeszcze przychodzi mi na myśl to immobilizer oraz zawór stop pompy wtryskowej. Ale jak je sprawdzić i gdzie wogole tego zaworu szukać nie mam pojęcia....
Proszę o pomoc!
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 19 Maj 2017, 20:14
Re: ( Renault Trafic ) Silnik nie gaśnie po wyłączeniu kluczykiem.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 20 Maj 2017, 19:37
Sprawdź w jakim stanie są kable w gumowej przelotce miedzy klapą bagażnika a budą. W tym silniku na pompie nie ma żadnego zaworu stop, to common rail a nie stary klekot.
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 23:05
Dziś byłem u elektryka ale oczywiście jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, usterka się nie ujawniła.
Dopiero po południu jak było gorąco to auto nie gasło.
Próbowałem sprawdzić te kable w przejściu pod maskę ale ciężko tam cokolwiek zobaczyć....
A kable wchodzące do klapy mogą mieć coś wspólnego z tą usterka. ?
Dobrałem się dzis do przekaźników, orientuje się ktoś który do czego jest?
Są tu też jakieś kable nie połączone. Czy to jest przygotowane fabrycznie pod jakiś dodatkowy sprzęt?[/url]
