Dołączył: 28 Sty 2008 Posty: 65 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: Renault thalia 1/4
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 17:41
Falujące obroty
Posiadam renault thalię 1/4 2002r benz, silnik zapala dobrze do momentu kiedy się nie nagrzeje jest wszystko ok,póżniej zaczynają obroty się zmieniać tzn falują od 500do 1000 oczywiscie występują drgania silnika. Dodam że wczoraj podczas jazdy zapaliła mi się lampka kontrolna oczyszczania spalin po ok 2min zgasła, zdarzyło mi się to pierwszy raz.Dodam jeszcze że podczas zmiany biegów 2/3 i 3/4 czesto szarpie samochodem muszę mieć dośc wysokie obroty i szybkośc żeby się zebrał.
Przepraszam bardzo wiem że to już na forum było poruszane z wypowiedzi nie bardzo wiem od czego zacząć.Świece filtry były wymienione pół roku temu na których przejechane jest 8000km.A tak na marginesie jeżeli ktoś mógłby mi podac adres do dobrego mech w Krakowie to będę wdzięczny.
miałem podobny problem u mnie były to przewody wysokiego napięcia. u ciebie może byc to samo zobacz wieczorem czy kable nie iskrzą . polecam podpięcie pod komputer
oczywiscie moze byc wszystko o czym pisza koledzy ja również polecam sprawdzic ustawienie aparatu zapłonowego poniewaz piszesz o wysokich obrotach przy zmianie biegów pomimo ze zapłon jest ustawiony elektronicznie ale nie zaszkodzi sprawdzic i mozna by rozebrac i sprawdzic korpus przepustnicy czy jest tam czysto czy nazbierał9o się syfu a jeżeli chodzi o mechanika to znam jednego dobrego w krakowie ale zjmuje się tylko mechaniką nic z elektroniki oczywiście zapłon ustawi mam numer 602363498 może moje wskazówki na coś się przydadzą pozdrawiam
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 13:55
Falujące obroty i szarpanie przy zmianie biegów
Tak jak wspominałem miałem falujące wolne obroty i przy zmianie biegów ciężko się zbierał i szarpało.Wymieniłem świece EYQEM i kable WN Bougocard i teraz chodzi super.
