( Renault Thalia ) Thalia 1,4 8v 2002r - Problemy z przepustnicą.
marcinlycha
Posiadane auto: Renault Thalia 1,4 8v 2002r
Wysłany: Nie 04 Cze 2017, 21:05
Posiadam Thalie 1,4 8v z 2002 roku z sekwencyjną instalacją gazową. Od pewnego czasu na rozgrzanym silniku po wciśnięciu sprzęgła obroty spadały poniżej normy (poniżej 500 obr/min), a czasami silnik potrafił zgasnąć np. przy zmianie biegu przed zakrętem lub na światłach. Kable i świece są nowe więc to wykluczyłem, filtry gazu również wymieniane regularnie. Wczoraj wyregulowałem zawory i przy okazji tej czynności zauważyłem, że uszczelka pomiędzy obudową filtra powietrza a przepustnicą jest porwana. Dodatkowo zauważyłem, że przepustnica nie jest w żaden sposób zamontowana na stałe, tylko po zdjęciu obudowy filtra powietrza można było nią swobodnie ruszać (ruch ograniczało tylko ramię linki od gazu). Nie było też żadnej uszczelki pomiędzy przepustnicą a kolektorem dolotowym. Czy tak powinno być? Czy może powinna tam być uszczelka i przepustnica powinna być w jakiś sposób przykręcona? Przepustnica jak na zdjęciu: http://allegro.pl/renault-thalia-1-4i-8v-przepustnica-silnika-i5103801000.html#imglayer
Po złożeniu wszystkiego silnik pracuje ciszej, ale problem gaśnięcia stał się częstszy. Więc sądzę, że jednak to wina wyżej wymienionych nieszczelności w dolocie. W przyszłą sobotę planuję wyczyścić przepustnicę i silnik krokowy i przy tej okazji chciałbym założyć odpowiednie uszczelki. Ktoś mógłby podpowiedzieć jakie uszczelki kupić (na obudowę filtra powietrza i pod przepustnicę).
Znalazłem takie przykładowe
-pomiędzy obudowę filtra powietrza a przepustnicę: http://allegro.pl/uszczelka-obudowy-filtra-renault-dacia-1-4-1-6-8v-i6831866543.html
-pomiędzy przepustnicę a kolektor dolotowy: http://allegro.pl/uszczelka-oring-przepustnicy-renault-1-4-1-6-8v-i5126377391.html?reco_id=6e3c141d-4903-11e7-8632-b8ca3a6c1500&ars_rule_id=201
Czy będą one odpowiednie?
Z góry dzięki za pomoc.
mateusz84
Posiadane auto: Renault Thalia All Inclusive 1.6 16V 105KM 2011r
Wysłany: Nie 04 Cze 2017, 21:59
Re: ( Renault Thalia ) Thalia 1,4 8v 2002r - Problemy z przepustnicą.
ta pomiędzy przepustnicę a kolektor się zgadza. Tu masz potwierdzenie:
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiU3ltYm9sLVRoYWxpYSIsIjMwIjoiTFUzUyIsIjQwIjoiTWFudWFsIiwiNTAiOiIxMiBDYXJidXJhdGlvbiBcLyBGdWVsIGluamVjdGlvbiJ9fHxub3Bycz09MTQzNXx8YnJhbmQ9PVJlbmF1bHR8fG5vcHI9PTE0MzV8fHR5cGU9PUxVM1N8fGNhdF9pZD09TXx8aW1nPT0wMTAyNjQ3NHx8Z3JwX2lkPT0xMnx8c3ViR3JwX2lkPT0xMkd8fGNybnROb3ByPT0xMzEzfHxyZWZhY2Nlcz09TjEyNDEzMA%3D%3D
Co do tej drugiej to nie mam pojęcia, nie potrafiłem jej znaleźć, może ktoś inny Ci pomoże.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 06 Cze 2017, 19:28
Przepustnica jest mocowana razem z obudową filtra powietrza, obudowa jest przykręcana do silnika a pod nią jest unieruchomiona przepustnica. Miedzy przepustnicą a obudową filtra jest uszczelka kołnierzowa a miedzy przepustnicą a kolektorem jest oring umieszczony we wgłębieniu na dole przepustnicy.
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
RenaultCaptur
95 300
75 606 km
23 900
178 000 km
RenaultClio
13 500
266 350 km
