( Renault Trafic ) Problem z rozrusznikiem
arsen008
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Doblo 1.9 JTD 2006 + Trafic 2.5 dci automat
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 10:02
Mój trafic 2.5 dci zapala za 3 razem ponieważ rozrusznik kręci ale nie zazębia się z kołem zamachowym . Zaskakuje za 2 a nawet 4 razem . Nie wiem czy to wina prądu czy może wyrobionego bendiksa. Jak z demontażem rozrusznika jest dobre dojście ??
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 15:11
Re: ( Renault Trafic ) Problem z rozrusznikiem
jesli masz dobre klucze to nielatwo ale wyciagniesz w dol, prosciej jest zdjac troche przodu i zrobic to od gory
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 20:17
Chyba będzie rozbierany od przodu , pasuje już wymienić rozrząd ( 7 lat 100 tys km zrobione ) Dzięki pozdrawiam
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 22:04
tylko blokady kup bo walki rozrzadu maja kola plywajace a pompa hp ma czujnik halla zamiast jak zazwyczaj walek rozrzadu
z rozrusznikiem to spojz na kondycje kabla masowego
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 17 Lip 2017, 21:48
Za rozrząd to ja się nawet nie zabieram : ) . Auto oddaje do naprawy serwis fiata mam tam znajomego mechanika już robili takie silniki. Dają rok gwarancji a drożej tylko o 100 zł od pozostałych . A rozrusznik się dzisiaj sam naprawił...
zapala za pierwszym razem ale mają wyciągnąć i sprawdzić przy okazji jak będzie cały przód rozebrany . Dzisiaj sobie sam wymieniłem sworzeń z prawej strony ponieważ skrzypiał . Wytrzymał niecałe 2 lata czyli 25 tys km !!!
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 22:25
Rozrusznik naprawiony do wymiany były tulejki , teraz pali bez problemu . Rozrząd razem z pompa wody zrobione , niestety musiałem wymienić też koło pasowe wału ( dziwne wibracje na boki ) nie mówiąc już o pasku i napinaczu . Mam pytanie czy macie sprzęgiełko na alternatorze ??
W przyszłym tygodniu zabieram się za rozwiązanie problemu z szarpaniem w zakresie prędkości 80-110 km szczególnie na
4 i 5 biegu . Autem szarpie na boki odczuwalnie w kabinie . Na kierownicy nic nie czuć . Koła proste , zawieszenie bez luzów , na półośkach brak luzu . Mamy rozbierać i sprawdzać kielichy , sam już nie wiem od czego zacząć tym bardziej nie wymieniać dobrych części . Jak sprawdzić czy przypadkiem nie jest krzywa półoś ??
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 28 Lip 2017, 23:59
Szarpanie czy drzenie?
Sprawdz tarcze czy nie bija
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 30 Lip 2017, 13:46
Przy hamowaniu nic na kierownicy nie czuć , jak przyspieszam od 70 km to czuć na budzie wibracje na boki , jak załadowany to jeszcze bardziej robi się padaka . Na kierownicy nic nie czuć ani przy hamowaniu ani przy przyśpieszaniu .
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
22 900
147 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
26 900
114 850 km
