Wczoraj wyskoczył mi błąd " sprawdź wtrysk ".
Czy może mieć to jakiś związek z tym, iż zauważyłem że po mocniejszym dodaniu gazu i zmiany biegu przez chwile auto wypuszcza chmurkę dymu.
Czy to już końcówka ??. Nie odczuwam spadku mocy ani żadnych innych objawów.
Proszę o jakieś podpowiedzi.
No to do sprawdzenia egr czy czysty (rura też),kontrola tegoż egr-a czy się domyka no i kontrola ciśnienia doładowania czy przypadkiem nie występują nieszczelności między turbo a kolektorem ssącym _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
masz spaloną świecę żarową, tylko musisz sprawdzić którą, weź kabel jednożyłowy podepnij pod + na akumulatorze pościągaj przewody ze świec zarowych i dotykaj przewodem jak iskrzy to dobra jak nie to spalona lub weź żarówkę 12v podepnij przewód pod jedną końcówkę z żarówki drugą dotknij do + na akumulatorze a przewodem dotykaj świeć jak swieci dobra nie świeci spalona
ostatnio też pojawił mi się komunikat "sprawdź wtrysk" Po podłączeniu pod Klipa okazało się że zapchany jest filtr DPF. Powodem zapchania było na prawdopodobnie uszkodzona rura do interkulera. Doraźnie skleiłem ją i problem znikł.
kupiłem inną z rynku wtórnego ponieważ w nowych częściach nie mogłem nigdzie dostać. Przewód niby ten sam nr części są takie same tylko ta "nowa" ma zamontowany jakiś czujnik. Może ktoś mi podpowiedzieć czy jest jakaś różnica? Czy przewód z niepodłączonym czujnikiem będzie miał wpływ na prace silnika?
