( Renault Thalia ) Nie świeci lampka podsufitki
simbalux
Posiadane auto: thalia 1.4 75kM,2001r.
Wysłany: Pon 10 Lip 2017, 20:40
Witam.Wyjąłem obudowę,podłączyłem zasilanie inne i świeci.Wtyczka doprowadzająca prąd nie ma zasilania<sprawdzone miernikiem> po otworzeniu drzwi przednich L lub P bo tam są styczniki.Gdzie szukać,jak dostać się do styczników.Podpowiedzcie.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 10 Lip 2017, 21:10
Re: ( Renault Thalia ) Nie świeci lampka podsufitki
Krańcówek nie ma w drzwiach, są na słupkach. Bezpieczniki sprawdzone?
simbalux
Wysłany: Pon 10 Lip 2017, 21:38
Bezpieczniki z lewej strony deski rozdzielczej sprawdzone.Od czego zacząć.Dodam iż odblokowanie centralne kluczykiem powodowało zaświecenie lampki bez otw.drzwi.Może jakiś przekaźnik odpowiedzialny jest za ten stan.W obu krańcówkach,w słupkach jest napięcie.Czy w tym modelu jest UCH które zabezpiecza przed rozładowaniem akumulatora np.niedomknięty bagażnik.
Cimanek93
Posiadane auto: Renault Thalia 2002 1.4
Wysłany: Sob 30 Wrz 2017, 23:25
Problem
Mam też taki problem tylko że nie pali aie światło w podsufitce przy otwieraniu drzwi kierowcy i nie brzęczy jak światła są włączone. Od strony pasażera nie ma tego problemu ( nie sprawdzałem brzęczenia). Jak chce włączyć lampę normalnie to też nie świeci Smile wie ktoś co z tym może btc
simbalux
Wysłany: Wto 03 Paź 2017, 19:55
Cześć Cimanek93.To wygląda na uszkodzony stycznik w słupku drzwi kierowcy.Ja z tą usterką jeżdzę.Skoro u mnie jest napięcie w stycznikach po otwarciu drzwi to chyba mam przerwę w obwodzie gdzieś dalej.Napisz jak naprawisz.Usterka usunięta,lampka świeci.Poprzedni użytkownik auta niewłaściwie powyginał blaszki w lampce i nie było kontaktu.Przekaźniki nad nogami kierowcy były luźne ,może to i to miało dodatkowy wpływ.
Ostatnio zmieniony przez simbalux dnia Sro 25 Kwi 2018, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Cimanek93
Wysłany: Nie 08 Paź 2017, 17:24
Cześć Smile No właśnie sprawdzałem i to jest związane z czujnikiem w drzwiach Smile Jak poruszam nim to się świeci bez problemu więc wystarczy wymienić wadliwą cześć , przemienię od strony pasażera i po kłopocie Smile Całe szczęście że to tylko to , tylko czytałem że ciężko to wymienić ale da się zrobić Smile
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
9 000
195 000 km
62 900
117 000 km
46 900
118 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
