( Renault Clio ) Wymiana żarówek i wkładki zamka R.Clio I
Bartosz83
Posiadane auto: Reanult Clio I, 1.2 KAT, 1171, 1993 rok
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 02:50
Witam serdecznie,
Niedawno kupiłem Renault Clio I z 1993 roku. Jestem bardzo zadowolony, ale parę rzeczy jest do zrobienia. M.in. muszę wymienić wkładkę zamka od strony kierowcy, a mówiąc szczerze nie chcę zabierać się do tego na "czuja". Byłbym wdzięczny za sugestie jak zdjąć klamkę, pokrętło i całą osłonę, tak żeby jej nie uszkodzić. Poza tym na osłonie od klamki jest śruba, która ma pięć ramion, a nie cztery. I druga rzecz: chciałbym wymienić żarówki na tablicy rozdzielczej, zarówno od kontrolek, pokręteł nawiewu i temperatury oraz wskaźników. Proszę o sugestię jakie typy żarówek muszę kupić, ile i jak w ogóle ugryźć odkręcanie tablicy.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Aha, to moje pierwsze auto, więc nie opanowałem jeszcze do końca nazewnictwa Smile
matgiver
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce
Posiadane auto: ClioI 1.4i +lpg, Vel Satis 2.0T
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 11:57
Re: ( Renault Clio ) Wymiana żarówek i wkładki zamka R.Clio I
Co do drzwi: Te śrubki to torxy. Kupisz je w każdym sklepie z narzędziami. Żeby zdjąć boczek przedni trzeba odkręcić kieszeń na 4 śrubach, klamkę na jednej śrubie podważyć płaskim śrubokrętem taką osłonkę, która jest na uchwycie do trzymania drzwi; pod ta osłonka są dwie duże śruby. Korbkę od szyby zdejmuje sie poprzez wsuniecie płaskiego śrubokręta pomiędzy takie nóżki którymi jest ona osadzona na metalowym trzpieniu. Nie wiem jak Ci to dokładnie opisać. Korbka ma takie plastikowe nóżki (cztery) i jest wsadzona na wcisk. Sprawa polega na tym, żeby te nóżki rozchylić śrubokrętem, wtedy wystarczy lekko pociągnąć korbkę i powinna zejść.
Potem też przy pomocy śrubokręta należy podważyć ten plastikowy trójkacik osłaniajacy mocowanie lusterka i po tym wszystkim możesz zdjać boczek. Boczek trzeba pociagnać najpierw do siebie, potem do góry.
Co do żaróweczek to jest troche rozkręcania. Tablica jest na 4 śrubkach, ale żeby się do nich dostać to należy zdemontować plastik, który jest nad nogami kierowcy i i górna część konsoli. Pokrywa konsoli jest na 5 wkrętach; 3 pod szybą na wylotach nawiewu i dwie po bokach widoczne po otwarciu drzwi.
Żeby dostac sie do pokręteł nawiewu trzeba wykręcić uchwyt radia (4 śrubki) i w odkręcić interesuący Cię panel. Jest on na 2 srubkach. Zegarek powinien dać sie wysunać po wyjeciu panelu nawiewu.
Żaróweczki to zwykłe; 1,2 watowe przekręcane w plastikowej obudowie (chyba to typ R5 nie pamiętam dokładnie).
Powodzenia
Bartosz83
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 16:15
Dzięki serdeczne za sugestie, dziś spróbuję zawalczyć Smile
Bartosz83
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 17:14
No i zawalczyłem i nie udało się. Odkręciłem cały bok, jeśli chodzi o korbkę, to rzeczywiście był problem przez chwilę. Ale niestety wkładki zamka nie wymieniłem. Jest tak głęboko umiejscowiona, że nawet jej nie widzę. Próbowałem ją wypchnąć. Doszedłem do takiego wniosku, po budowie nowej wkładki. Ale niestety nie udało się. Chyba się nie obejdzie bez mechanika Sad Ale teraz przynajmniej wiem, jak odkręcić cały bok
Pozdrawiam serdecznie Very Happy
RenaultClio
65 900
9 741 km
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
43 900
115 000 km
55 900
112 000 km
27 900
172 000 km
